Alpenföhn zeigt neuen CPU-Kühler K2
32
Der Kühlerspezialist Alpenföhn möchte mit dem neuen CPU-Kühler "K2" nach der Leistungskrone greifen. Der Hersteller setzt dazu auf zwei Kühltürme und die zwei mitgelieferten "Wing Boost"-Lüfter sollen dabei für den nötigen Luftstrom sorgen. Insgesamt wird der 1050 Gramm schwere Kühler mit acht Heatpipes ausgestattet sein, welche in einem Kupfersockel eingefasst sind um die Wärme des Prozessors effizient und zuverlässig aufnehmen zu können. Anschließend wird die Abwärme an zahlreiche Aluminiumlamellen abgegeben, die der Hersteller Alpenföhn auf maximalen Luftdurchsatz optimiert hat. Der Luftstrom wird jeweils über einen 140-mm- und einen 120-mm-Lüfter realisiert und diese sollen laut eigenen Angaben eine geringe Geräuschentwicklung erzeugen und trotzdem genügen Luft in Bewegung setzen. Diese Eigenschaft soll durch eine moderne Flügelgeometrie erreicht werden und zudem sollen eingespritzte Entkopplungselemente nervige Vibrationen vermeiden. Zur Steuerung der Lüfter wird ein PWM-Signal genutzt und so kann jeder Nutzer die Lautstärke individuell auf die eignene Bedürfnisse über die Drehzahl einstellen.
{jphoto image=16760}
Das mitgelieferte Montagesystem unterstützt natürlich sowohl alle aktuellen AMD-, wie auch Intel-Sockel und für einen sicheren Halt sorgt eine, im Lieferumfang enthaltene, Backplate. Der Alpenföhn K2 CPU-Kühler - 120/140mm ist ab sofort zu einem Preis von rund 75 Euro bei unserem Partner caseking.de erhältlich.
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (32)
