Thermalright stellt Revision A von CPU-Kühler Archon vor
20
Thermalrights Flaggschiff "Archon" erhält eine Neuauflage. Das tainwanesische Unternehmen möchte mit der "Revision A" letzte Defizite aus dem Weg schaffen und spendierte dem Kühler im Zuge dessen einen neuen Lüfter. Handelte es sich beim Vorgänger noch um ein 140-mm-Modell, setzt der Hersteller nun auf volle 150 mm Kantenlänge. Die Drehzahl des Lüfters beläuft sich dabei statt den vorherigen 900-1300 U/Min. auf im Desktopbetrieb leise 500 U/Min. Geht es einmal heißer her, dreht der neue PWM-geregelte Lüfter auf bis zu 1100 U/Min. auf. Im Vergleich zum Vorgänger konnte Thermalright durch die dazugewonne Größe die Lautstärke bei gleicher Kühlleistung deutlich senken. Der angenehme Lautstärkefaktor wird desweiteren durch den ergonomisch geformten Rahmen und die Lüfterlamellen im "Torpedo-Design" unterstützt. Am Kühlkörper selbst wurde nicht viel verändert. Er besitzt weiterhin sechs 6-mm-Heatpipes und eine polierte Auflageplatte. Eine Veränderung bei den Maßen ist nicht zu verzeichnen. Sie betragen weiterhin 170,25 x 155 x 53 mm. Mit verbautem 150-mm-Lüfter jedoch steigt die Höhe nun auf 180 mm, so dass mindestens eine Gehäusebreite von 200 mm empfehlenswert ist.
Auch die zweite Version ist weiterhin mit Intels LGA-775/1366/1156/1155- und AMDs AM2/AM2+/AM3-Sockel kompatibel. Intel-Anwender profitieren zudem noch von einem "Pressure Vault Bracket", welches die Regulierung des Anpressdrucks von 40 bis 70 lbs ermöglicht. Im Lieferumfang befindet sich desweiteren noch "Thermalright Chill Factor III" Wärmeleitpaste.
{jphoto image=17218}
Der Thermalright Archon Rev. A ist ab sofort bei PC-Cooling.de verfügbar. Der Preis beläuft sich auf 52,90 Euro.
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (20)
