Scythe startet den Vertrieb der Kaze Master II Lüftersteuerung
11
Der Kühlerspezialist Scythe hat heute via Pressemitteilung den Vertrieb der "Kaze Master II" Lüftersteuerung bekannt gegeben. Die Steuerung gilt das direkter Nachfolger der ersten Kaze Master und wird ebenfalls in einen 5,25-Zoll-Schacht passen. Der Nutzer kann insgesamt bis zu vier Lüfter separat voneinander regulieren und die identische Anzahl an Temperatursensoren anschließen. Somit stehen im Gegensatz zur "Kaze Master Pro Ace" zwei Anschlüsse weniger zur Verfügung (wir berichteten). Die gewünschte Drehzahl der angeschlossenen Lüfter wird über einen Drehregler an der Front geregelt. Durch einen Knopfdruck ist es zudem möglich, den Drehregler in das Gehäuseinnere zu versenken. Dadurch ermöglich Scythe, dass die Steuerung auch in Gehäusen mit einer Fronttür verbaut werden kann.
Der Regelbereich wird vom Hersteller von 3,7 bis 12 Volt angegeben. Um das Problem mit der Anlaufspannung zu lösen, hat Scythe eine Schaltung integriert, welche beim Starten des Computers die vollen 12 Volt an die Lüfter weiterleitet, um einen sicheren Anlauf zu gewährleisten. Die Regelung der Drehzahl geschieht dann erst wenig später, nachdem die angeschlossenen Lüfter auf jeden Fall angelaufen sind.
Kaze-Master-II-Front-view-on1
Die Temperaturen und die Drehzahl kann der Nutzer bequem von einem Display ablesen und der Temperaturbereich wird von 0 bis 100 °C angegeben. Des Weiteren kann durch eine Sicherheitsfunktion der Nutzer über ein akustisches Signal vor einer zu hohen Temperatur gewarnt werden. Die Alarmtemperatur kann in 5°C-Schritten gewählt werden und in einem Bereich von 55 bis 90 °C eingestellt werden. Um die Lüfter vor einer Beschädigung zu schützen, wird zudem die Lüfterdrehzahl kontinuierlich überwacht und bei einem Stillstand von länger als 15 Sekunden wird die Stromzufuhr zum Lüfter unterbrochen.
Kaze-Master-II-Rear-inside-view-whole1
Die Scythe Kaze Master II Lüfterteuerung ist ab sofort im europäischen Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt rund 39 Euro.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (11)
