Nach einer längeren Auszeit meldet sich Nanoxia wieder zurück und stellt gleich einige Produktneuheiten vor. Kernbestandteil des Portfolio bleibt dabei der Markt rund ums Thema Kühlung. Nicht verwunderlich also, dass man mit der neuen FX EVO Lüfterserie gleich ein Dutzend Exemplare präsentiert. Kernbestandteile sollen dabei ein besonders lineares Regelverhalten im Intervall 3,5 bis 12,0 Volt und eine niedrige Anlaufspannung sein, die PWM-Modelle sollen ähnlich linear regelbar sein. Fernerhin gewährleiste eine exakte Ausbalancierung und der Einsatz des Polycarbonates Makrolon einen sehr laufruhigen Betrieb. Das Lager sei besonders immun gegen bekannte Verschließerscheinungen und kommt - so Nanoxia weiter - ohne schmierende Zusätze wie Öle oder Fette aus. Ebenso könnten die Lüfterblätter einfach aus dem Rahmen entnommen und unter Wasser gereinigt werden.
Der Redaktion liegen vor Verkaufsstart bereits einige Exemplare vor. Darunter ein dreipoliger 140-Millimeter-Lüfter mit 1500 Umdrehungen pro Minute und zwei 120-Millimeter-Modelle mit 1600 (3-pin) respektive 1000 Touren (4-pin PWM) die Minute. Die dreipoligen Lüfter kommen beide mit einer Lüftersteuerung für die Slotblende, allen drei liegen außerdem Gummistifte zur Entkopplung bei. Für die PWM-Regelung kann das PWMX-Modul zur Regelung separat erworben werden. Ob die vorgestellten Probanden tatsächlich die hohen Erwartungen erfüllen können, prüfen wir in einem großen dreiteiligen Lüfterroundup.
{jphoto image=20289}
Ebenfalls vorgestellt wurden noch die fertig gesleevten Verlängerungskabel von Nanoxia. Durch den engmaschigen Sleeve sollen diese besonders blickdicht sein.
