bequiet! zeigt neue Lüfterserie "SilentWings 2"
16
Der Kühlspezialist bequiet! hat via Pressemitteilung eine neue Lüfterserie vorgestellt. Die Lüfter hören auf den Namen "SilentWings 2" und gelten somit als direkter der bereits erhältlichen Baureihe. Durch eine neue Lagertechnologie ist es dem Hersteller gelungen, die Geräuschkulisse noch weiter zu senken. Durch den Einsatz eines "Fluid Dynamic Bearing"-Lagers wird das Lüfterblatt auf einem Film aus Schmiermittel bewegt. Dadurch schwimmt das Lüfterblatt auf, sodass keine mechanischen Reibungen zwischen Lager und Buchse entstehen können. Um die Geräusche noch weiter zu senken, wurden außerdem die Lüfterblätter optimiert. Dadurch konnte der Luftstrom bei gleichzeitig gesunkenem Lärm erhöht werden.
Neben der verringerten Geräuschkulisse soll das FDB-Lager aber noch einen weiteren Vorteil bieten. So soll die Lebensdauer drastisch erhöht worden sein, da kein direkter Kontakt mehr zwischen dem Lager und der Buchse besteht. Die Lagerbauteile bestehen zudem aus Kupfer und sorgen so für eine zusätzliche Erhöhung der Lebensdauer, indem die entstehende Wärme schnellstmöglich abtransportiert wird. Laut bequiet! ist mit der "SilentWings 2"-Serie eine Lebensdauer von über 300.000 Stunden möglich.
Bei den Halterungen hat sich der Hersteller ebenfalls einige Neuerungen einfallen lassen. So kann der Nutzer selbst wählen, welche Halterung er benutzen möchte. Zur Auswahl stehen sowohl Anti-Vibration-Bolts, als auch die herkömmlichen Schrauben. Zudem kann der Grad der Entkopplung durch die drehbaren Eckteile geändert werden. Diese können entweder einen Millimeter Abstand zwischen Gehäuse und Lüfter garantieren, oder plan aufliegen. Selbst im letzteren Fall verfügt der Lüfter über eine hervorragende Entkopplung durch den Gummiring um das Lüftergehäuse.
Die "SilentWings 2"-Lüfter sind bereits in allen gängigen Größen verfügbar. Die 80-mm-Version kostet 12,50 Euro, 120 Millimeter für 15 Euro und die 140er Variante soll 17 Euro kosten. Eine 92-mm-Version folgt ebenfalls bald.
140mm packaging_white
Update: Wir können noch ein Video nachreichen, in dem bequiet! die neuen Lüfter vorstellt:
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (16)
