Als Intel im November seine ersten „Sandy Bridge-E“-Prozessoren vorstellte war Cooler Master mit unter den Herstellern, die als erstes einen neuen CPU-Kühler für den Sockel LGA2011 liefern konnten. Kurz nach der Vorstellung der „Ivy Bridge“-Nachfolger kündigte der Hersteller nun eine aktualisierte Fassung des Cooler Master Hyper 412 an. Der Cooler Master Hyper Slim ist mit 132 x 106 x 160 mm zwar etwas breiter und mit 538 Gramm leicht schwerer, bringt dafür aber gleich zwei 120-mm-Lüfter in Sandwich-Bauweise mit sich. Beide 120-mm-Rotoren sind mit einer Tiefe von rund 15 mm besonders schlank. Dabei arbeiten sie mit Drehzahlen zwischen 500 und 1600 Umdrehungen in der Minute und verfügen über einen Durchsatz von bis zu 58,4 CFM. Der Geräuschpegel soll die 30-dB(A)-Marke dank PWM-Regelung aber nicht überschreiten. Ansonsten stehen vier dicke Kupfer-Heatpipes bereit, die dem Direct-Contact-Prinzip des Herstellers folgen und somit direkt auf dem Prozessor aufliegen. Auch zahlreiche Aluminiumfinnen sind mit an Bord. Der Durchmesser der Kapillare beträgt jeweils 6 mm.
{jphoto image=24268}
Der neue Cooler Master 412 Slim soll Ende Mai in den Handel kommen. Der empfohlene Endverkaufspreis liegt laut Hersteller bei 39,95 Euro. In unserem Preisvergleich ist die aktualisierte Fassung des CPU-Kühlers schon aufgenommen worden. Dort hat ihn jedoch noch kein einziger Händler im Programm.
