Lepa stellt neue Lüfterserien vor
5
Das Unternehmen Lepa hat heute via Pressemitteilung gleich vier verschiedene Lüfterserien vorgestellt. Die Serien richten sich an unterschiedliche Zielgruppen und Anwendungsgebiete und somit sollte jeder Nutzer das richtige Modell für sich finden. Den Anfang macht dabei der Lepa Vortex-Lüfter. Dieser wird in einem speziellen Vortex-Rahmen installiert und dadurch soll ein kräftiger Luftwirbel entsehen. Durch diese Technik soll die Frischluft komprimiert werden und wird somit gezielt auf die Hotspots im System gelenkt. Zudem sollen die Vortex-Lüfter bei der maximalen Drehzahl einen statischen Druck von bis zu 2,18 mm-H2O entwickeln können und damit sind die Lüfter die perfekte Wahl für den Einsatz auf CPU-Kühlern oder Radiatoren.
Die Lüfter der Vortex-Serie werden in zwei Größen erhältlich sein. Einmal als 12-cm-Variante und einmal mit einem Durchmesser von 14 Zentimetern. Beide Größen verfügen über einen PWM-Anschluss und sollen für 9 respektive 11 Euro den Besitzer wechseln.
Lepa lüfter_5487_1
Die zweite Serie hört auf die Bezeichnung 70D und ist vor allem für Extrembedingungen entwickelt worden. Das Besondere an den Lüftern ist die Hitzebeständigkeit, denn durch den Einsatz besonderer Materialien ist der Betrieb bei bis zu 70°C möglich. Durch das eingesetzte BOL-Lager (Barometric Oilless Bearing) sind die Lüfter laut Hersteller zudem für den Einsatz in Servern oder High-End-Workstations geeignet. Die 70D-Lüfter werden als 8-cm-, 9-cm- und 12-cm-Version erhältlich sein und der Preis soll zwischen 4,50 und 6,50 Euro liegen.
Lepa lüfter_5487_2
Für Gamer und Modder sieht der Hersteller die Casino-Lüfter als richtige Wahl an. Das Topmodell bildet dabei der Casino 4C. Dieser Lüfter ist mit 36 Dioden respektive vier Farben ausgestattet und kann durch einen integrierten Mikrochip für Lichteffekte der ganz besonderen Art sorgen. Der "Sparkle"-Modus zum Beispiel ermöglicht durch das schnelle Aus- und Einschalten der Dioden, dass sich das Licht funkenartig über den Lüfter verteilt. Zudem wird der Lüfter auf eine PWM-Steuerung zurückgreifen können und in einem Drehzahlspektrum von 600 bis 1600 Umdrehungen pro Minute können bis zu 108,65 m3/h Luft gefördert werden.
Etwas schlichter geht der Casino-1C-Lüfter zur Sache. Denn hier werden nur blaue Dioden verbaut sein, aber die gebotenen Funktionen sind zum 4C identisch. Der Preis für die 12-cm-Version liegt laut Hersteller bei 18 Euro für den Casino 4C, wohingegen der Casino 1C für 14 Euro den Besitzer wechseln soll.
Lepa lüfter_5487_3
Die Lepa Chopper-Lüfter sind die letzte Ankündung des Herstellers. Hier setzt der Hersteller auf den optischen Effekten eines Kaleidoskops, denn die Optik ändert sich während dem Betrieb wie beim drehen eines Kaleidoskops. Die Lüfter werden je nach Wahl des Käufers mit blauen oder roten LEDs bestückt sein und eine konstante Drehzahl von 900 Umdrehungen pro Minute bieten. Die Lepa Chopper sind ebenfalls nur als 120-mm-Version erhältlich und sollen im Handel für rund 10 Euro zu finden sein.
Lepa lüfter_5487_4
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (5)
