Thermalright schrumpft HR-02 Macho zum Macho 120
16
Mit dem HR-02 Macho bietet Thermalright seit Sommer 2011 einen Tower-Kühler an, der beachtliche Kühlperformance zum günstigen Preis liefern kann. In unserem Test erklärten wir den Kühler dann auch gleich zum "neuen Klassenprimus in der Budgetklasse". Der großformatige Kühler erfordert allerdings ein geräumiges Gehäuse, um nicht mit dem Seitenteil zu kollidieren. Ein neu vorgestellter Ableger des Erfolgsmodells soll da weniger Probleme verursachen.
Der Macho 120 ist mit 120-mm-Lüfter 12 mm niedriger als der HR-02 Macho. Die 150 mm Höhe sollten sicherstellen, dass der Macho 120 auch in schlankeren Midi-Towern verbaut werden kann. Auch in der Länge ist der Kühler etwas geschrumpft. Insgesamt kommt der Macho 120 mit Lüfter auf L 120 x B 130 x H 150 mm, beim HR-02 Macho sind es hingegen 150 x 129 x 162 mm. Abgesehen von der kleinen Diät ähnelt der neue Thermalright-Kühler dem Erfolgsmodell aber sehr. Er ist dank des weiten Abstands zwischen den 30 Kühllamellen für leise Lüfter mit geringer Drehzahl ausgelegt. Der beiliegende PWM-Lüfter werkelt dann auch mit zurückhaltenden 600 bis 1500 U/min. Den Kontakt zur CPU stellt eine polierte Kupferplatte her, fünf Heatpipes übernehmen den Wärmetransport zu den Lamellen (beim HR-02 Macho kommen hingegen sechs Heatpipes zum Einsatz). Die Kompatibilität zu den meisten aktuellen Sockeln ist gewährleistet: Der Kühler kann auf den Intel-Sockeln LGA775/1366/1156/1155/2011 und den AMD-Sockeln AM2/AM2+/AM3 montiert werden.
Derzeit wird der Macho 120 in unserem Preisvergleich lieferbar ab 34,99 Euro gelistet.
thermalright macho 120
thermalright macho 1202
