Scythe zeigt neue Lüfterserie Glide Stream 120
9
Der japanische Lüfterspezialist Scythe hat seine Slip-Stream-Serie mit 120 Millimetern schon lange im Markt platziert und wird diese nun mit der neuen Baureihe Glide Stream ersetzen. Die neuen Baureihe ist schon länger als 140-mm-Variante erhältlich und wird nun durch 120-mm-Versionen erweitert. Die Ventilatoren setzen auf spezielle Rotorblätter mit Rillen, um den Luftwiderstand zu verringern. Durch diese Technik sollen Verwirbelungen vermindert werden und dadurch der Geräuschpegel reduziert werden. Außerdem werden alle Lüfter mit einem modernen System zur Vibrationsdämpfung ausgeliefert.
Der Kunden wird die Auswahl zwischen PWM-Lüftern und auch 3-Pin-Lüftern haben. Die PWM-Varianten erreichen jeweils eine maximale Drehzahl von 1300 respektive 1900 Umdrehungen pro Minute. Ohne das PWM-Signal drehen die Ventilatoren je nach Modell mit 600 bis 2000 Umdrehungen pro Minute. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt laut Scythe bei rund 12 Euro.
{jphoto image=28384}
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (9)
