NZXT mit zwei neuen CPU-Kühlern Respire T20 und T40
2
NZXT hat via Pressemitteilung gleich zwei neue CPU-Kühler mit einem Tower-Design angekündigt. Der Respire T40 wird dabei Abmessungen von 134 x 85 x 160 besitzen und mit vier Heatpipes ausgestattet sein. Die Heatpipes besitzen dabei einen Durchmesser von acht Millimetern und werden mittels DirectTouch die entstehende Wärme abführen. Die Heatpipes sind natürlich mit Aluminiumlamellen verbunden und diese sind laut Hersteller besonders angeordnet. Denn durch die Anordnung sollen diese aerodynamisch optimiert sein und dadurch soll die Wärme schneller abtransportiert werden und zudem die Lüftverwirbelungen verringert werden. Für die nötige Firschluft sorgt ein Lüfter mit 120 Millimetern Durchmesser.
Der kleine Bruder wird unter der Bezeichnung Respire T20 im Handel zu finden sein und auf die Abmessungen von 124 x 65 x 160 Millimetern setzen. Hier werden zwar ebenfalls vier Heatpipes zum Einsatz kommen, aber im Gegensatz zum T40 werden zwei dieser Heatpipes einen Durchmesser von acht Millimetern und die anderen beiden sechs Millimeter besitzen. Als Lüfter ist auch hier ein 120-mm-Modell installiert und dieser soll mit bis zu 1800 Umdrehungen pro Minute an den Start gehen. Der Lüfter besitzt einen 3-Pin-Anschluss und zum Lieferumfang wird auch ein Spannungsadapter gehören, um die Drehzahl runterzuregeln.
nzxt t40
Natürlich sind die beide CPU-Kühler Respire T40 und T20 zu allen aktuellen AMD- und Intel-Systemen kompatibel und können problemlos installiert werden. Leider ist der Verkaufspreis für die Kühler von NZXT noch nicht bekannt.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (2)
