Der österreichische Lüfterspezialist Noctua präsentierte Anfang Oktober eine Reihe neuer Lüfte, die die A-Serie nach unten hin abrundeten (zur News). Heute, mehr als einen Monat später, gibt es erneut Zuwachs im Portfolio der A-Serie. Dabei handelt es sich um gleich drei neue 140-mm-Lüfter, die Noctua via Pressemitteilung präsentiert. Zu den Hauptmerkmalen der Lüfter gehören die bewährten SSO2-Lager, der AAO-Rahmen sowie die Lüfterblätter im "Flow Acceleration Channels"-Design.
Kandidat Nummer eins ist der NF-A15 PWM, der hauptsächlich für die Verwendung auf CPU-Kühlern vorgesehen ist. Wie der Name es außerdem andeutet, wird der Lüfter mittels PWM-Signal angesteuert. Dabei kommt der eigens von Noctua entwickelte NE-FD1 Chip zum Einsatz. Bei einer Spannung von 12 Volt dreht der Lüfter mit 1200 U/min und kommt auf eine Geräuschkulisse von 19,2 dB(A). Verbaut man den mitgelieferten Low-Noise Adapter (L.N.A.) sinken die Werte auf 900 U/min bzw. 13,8 dB(A). Bei der Montage setzt man hier, wie auch beim NF-P14 FLX, auf 105 mm Lochabstand. Das entspricht dem Standard für 120-mm-Lüfter.
Nummer zwei und drei im Bunde sind die Lüfter NF-A14 FLX und NF-A14 ULN. Bei diesen handelt es sich um "echte" 140-mm-Lüfter, die sich allein in ihrer Drehzahl unterscheiden. Das FLX-Modell kommt, genau wie auch der NF-A15 PWM, einer Spannung von 12 Volt auf die Drehzahl von 1200 U/min bei 19,2 dB(A). Mittels Low-Noise- und Ultra-Low-Noise-Adapter kann man auch hier die Lüftergeschwindigkeit reduzieren. Die Kennwerte der einzelnen Adapter sehen dabei wie folgt aus: 1050 U/min und 16,4 dB(A) für den L.N.A. sowie 900 U/min und 13,8 dB(A) bei Verwendung des U.L.N.A.
Die ULN-Variante dagegen kommt selbst bei einer anliegenden Spannung von 12 Volt nur auf maximal 800 U/min und ist mit der dabei entstehenden Geräuschkulisse von 11,9 dB(A) sicher für "Silent"-Freunde sehr interessant. Noch leiser wird es aber auch hier mit dem Low-Noise Adapter, der die Spezifikationen auf 650 U/min bei 9,1 dB(A) senkt.
Alle drei Lüfter besitzen, wie für die Österreicher von Noctua typisch, sechs Jahre Herstellergarantie und eine MTBF von über 150.000 Stunden. Verfügbar sind alle drei Modelle ab sofort zu empfohlenen Verkaufspreisen von 21,90 Euro. In unserem Preisvergleich sind sie jedoch noch nicht gelistet.
