VGA Silencer in neuer Revision
Arctic-Cooling hat den VGA Silencer in der neuen Revision 3 veröffentlicht. Dieser ist nun zu weiteren Radeon Modellen kompatibel. Unter anderem ist man dem Ruf vieler User nach der Kompatibilität der Radeon 9600 und All-In-Wonder Serie nachgekommen. Die neue Revision unterscheidet sich hauptsächlich in der Konstruktion der Bodenplatte des Kühlers. Der VGA Silencer misst 185 x 84 x 34 mm und wiegt 278 Gramm. Der Kühlkörper ist wie bisher alle Modelle aus Aluminium gefertigt. Auf der CeBit hatte man erst einen überarbeiteten VGA Silencer vorgestellt, der in drei Versionen erscheinen soll. Diese drei Versionen unterscheiden sich nur in der Kühlleistung und passen sich daher an die verschiedenen Grafikkartensegmente und dessen Ansprüche an. Das von Arctic Cooling verwendete DHES (Direct Heat Exhaust System) leitet die vom Kühler angesaugte Luft über das mitgelieferte Slotblech nach außen ab. So kann auch die Systemtemperatur dementsprechend gesenkt werden. Einziger Nachteil hierbei ist, dass ein weiterer Slot im Rechner verloren geht. Bei den meisten Usern ist dieser aber sowieso nicht belegt. Die Kühler wurden mit Kupfer überzogen und sollen so die Wärme noch besser ableiten. Ab dem Herbst 2004 sollen auch GeForce 4 und GeForce FX 5900/5950 Besitzer in den Genuss eines VGA-Silencers kommen.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
