Das noch recht junge Unternehmen GELID Solutions hat sich im Verlauf der letzten Jahre zum größten Teil durch Kühllösungen einen Namen auf dem internationalen Markt gemacht. Die Kühler bedienten bislang jedoch meist das Einsteiger- und Budget-Level. Mit der Veröffentlichung des "The Black Edition"-CPU-Kühlers geht man jedoch neue Wege und versucht auch in höheren Preiskategorien mit dem Twin-Tower-Kühler Fuß zu fassen. Dabei fällt speziell die etwas ungewöhnliche Anordnung der insgesamt sieben Heatpipes ins Auge.
So verbaut GELID die Heatpipes nicht wie üblich nebeneinander. Über der ersten "Heatpipe-Sicht", welche aus drei acht Millimeter und zwei 6-mm-Heatpipes besteht, befinden sich zwei weitere Exemplare mit einem Durchmesser von ebenfalls sechs Millimetern.
Neu ist diese Anordnung jedoch nicht. Der japanische Kühlerhersteller Scythe platzierte beim "Ninja 3"-CPU-Kühler ebenfalls Heatpipes übereinander. Bei GELID verspricht man sich damit eine besser Ausnutzung aller Heatpipes. Das nachfolgende Bild zeigt deutlich, was damit gemeint ist. Geht es nach GELID, so werden die zwei äußeren Heatpipes praktisch kaum ausgenutzt. Durch die Verlagerung nach oben lässt sich deren Auslastung jedoch erhöhen.
Den Kühler liefert man, wie für ein Twin-Tower-Exemplar üblich, mit zwei Lüftern aus. Dabei handelt es sich zum einen um den "Slim 12 PWM"-Lüfter und zum anderen um den "Silent 12 PWM"-Lüfter. Diese sind, wie die Namen es bereits verraten, 120 mm groß und werden via PWM-Signal angesteuert. Wer will, kann zudem noch einen dritten Lüfter montieren.
Der "The Black Edition"-CPU-Kühler wird mit "GC-Extreme"-Wärmeleitpaste ausgeliefert und ist zu allen gängigen Prozessorsockeln kompatibel. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 59 Euro.
