Mit dem heutigen Tag entlässt der Schweizer Kühlungsspezialist Arctic zwei neue CPU-Kühler in den Markt. Während sich der Arctic Freezer i11 für alle aktuellen Intel-CPUs eignet, ist der Arctic Freezer A11 hingegen für alle AMD-Plattformen gedacht. Beide kühler sollen im Vergleich zu ihren Vorgänger-Modellen eine bessere Kühlleistung besitzen und zugleich die Geräuschkulisse verbessern. Beiden Modellen stehen jeweils drei 6-mm-Heatpiptes, die direkt auf der CPU aufliegen sollen, und ein 92-mm-Lüfter zur Verfügung. Letzterer soll mit Umdrehungszahlen zwischen 500 und 2.000 Umdrehungen in der Minute arbeiten und sich über ein PWM-Signal regeln lassen. Dazu gibt es insgesamt 45 Aluminiumfinnen. Die Lüfter sollen jeweils einen Durchsatz von 74 CFM ermöglichen und nicht lauter als 0,3 Sone ihre Dienste verrichten. Möglich soll dies dank eines verbesserten Lager-Systems werden.
Unterschiede zwischen den beiden Modellen gibt es nur innerhalb der Halterung, denn entgegen des Retention-Moduls bzw. der Push-Pin-Konstruktion setzt Arctic auf eine Verschraubung inklusive Backplate. Beide Kühler solle zusammen mit der hauseigenen Wärmeleitpaste MX-4 ab sofort für 19,90 Euro erhältlich sein. Beide Modelle sind bereits im Preisvergleich gelistet.
{jphoto image=49472}
