Neuer Budget-CPU-Kühler von Raijintek
7
Vor wenigen Tagen erst schickte der noch recht junge Kühler-Hersteller Raijintek zwei neue Prozessor-Kühler an den Start. Heute kommt ein neues Modell hinzu, das sich hauptsächlich an preisbewusste Käufer richten dürfte. Der Raijintek Rhea arbeitet dabei allerdings nur mit aktuellen Intel-Prozessoren der Sockel LGA 1150, 1155 und 1156 zusammen und wird auch nicht mit dem Mainboard fest verschraubt – die üblichen Pushpins kommen hier zum Einsatz.
Direkt auf dem Heatspreader der CPU liegen insgesamt drei Kupfer-Heatpipes auf, die über einen Durchmesser von jeweils sechs Millimetern verfügen. Sie leiten die Abwärme an die zahlreichen Aluminiumfinnen weiter, wo sie abschließend von einem 92-mm-Lüfter an das Gehäuse-Innere abgegeben wird. Der Lüfter soll sich mit Geschwindigkeiten von 800 bis 2.200 Umdrehungen in der Minute ans Werk machen und es auf einen Luftdurchsatz von 33,6 CFM bringen. Die maximale Lautstärke gibt der Hersteller mit leisen 27,9 dB(A) an. Wie diese aber in der Praxis ausfallen wird, müssen erste Tests zeigen. Jedenfalls lässt sich der 92-mm-Rotor über ein PWM-Signal regeln. Insgesamt bringt der Kühler rund 250 Gramm auf die Waage und misst in Breite, Tiefe und Höhe 83 x 59 x 118 mm.
Der neue Raijintek Rhea, der im übrigen nach einer griechischen Göttin benannt wurde, soll sich demnächst in den Händlerregalen einfinden. Zu welchem Preis, verriet der Hersteller leider noch nicht. Weder bei Caseking.de, noch in unserem Preisvergleich ist das Modell zu finden.
Ihr Hardwareluxx-Team
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (7)
