Thermaltake mit drei neuen CPU-Kühlern der Frio-Silent-Reihe
1
Gleich drei neue CPU-Kühler schickt Thermaltake zur Wochenmitte ins Rennen. Alle drei Modelle reihen sich in die neue „Frio Silent“-Reihe ein und lassen sich auf allen aktuellen Sockeln von AMD und Intel verbauen. Flaggschiff der neuen Produktfamilie ist der Thermaltake Frio Extreme Silent 14 Dual.
Er ist mit gleich sechs 6-Millimeter-Heatpipes ausgestattet, die dank Direct-Touch-Technologie direkt auf dem Heatspreader des Prozessors aufliegen und so die Kühlung verbessern sollen. Dazu gibt es insgesamt 54 Aluminiumfinnen sowie zwei 140-Millimeter-Lüfter, die am Rand des Tower-Kühlers und zwischen den beiden Kühltürmen angebracht werden. Die beiden Rotoren lassen sich dabei über PWM regeln und sollen mit 500 bis 1.200 Umdrehungen in der Minute arbeiten, wobei sie bis zu 84,8 Kubikmeter Luft bewegen können und mit einer Geräuschkulisse von maximal 19,4 dB(A) besonders leise arbeiten sollen. Mit einem Gewicht von 1.230 Gramm ist der 151 x 148,2 x 160 mm große Kühler aber kein Leichtgewicht.
{jphoto image=58369}
Mit 530 Gramm nicht einmal halb so schwer und mit Abmessungen von 128 x 40 x 140 mm deutlich kompakter ist das Einstiegsmodell, der Thermaltake Frio Silent 12. Dafür muss er mit drei 8-Millimeter-Heatpipes und nur 40 Aluminiumfinnen auskommen und lässt sich nur noch mit einem einzigen 120-mm-Lüfter bestücken, der mit einer Geschwindigkeit von 500 bis 1.400 Umdrehungen in der Minute arbeitet. Trotzdem soll auch dieses Modell mit 19,2 dB(A) erfreulich laufruhig seine Dienste verrichten.
Zwischen den beiden Modellen ordnet sich der Thermaltake Frio Silent 14 ein. Er besitzt zwar ebenfalls ein Dreiergespann aus 8-Millimeter-Heatpipes, erlaubt dafür aber die Montage eines 140-mm-Lüfters und bietet mit 50 Aluminiumfinnen eine größere Oberfläche. Insgesamt bringt er es auf 150 x 40 x 160 mm sowie auf ein Gewicht von 620 Gramm.
Alle drei Kühler der neuen „Frio Silent“-Reihe sollen demnächst in den Handel kommen. Über Preise sprach Thermaltake leider noch nicht. In unserem Preisvergleich haben sich die frischen CPU-Kühler bislang noch nicht eingefunden. Dort sind lediglich die Modelle der älteren „Frio“-Reihe zu Preisen zwischen 45 und 115 Euro zu finden.
Spezifikationen
KühlernameFrio Extreme Silent 14 DualFrio Silent 14Frio Silent 12
Straßenpreis bei Release unbekannt
Homepage www.thermaltake.com
Maße 151 x 148,2 x 160 mm (B x T x H) 150 x 40 x 160 mm (B x T x H) 128 x 40 x 140 mm (B x T x H)
Heatpipes 6x 6 mm 3x 8 mm 3x 8mm
Lüfter 2x 140 mm, 500 - 1.200 UPM 1x 140 mm, 500 - 1.200 UPM 1x 120 mm, 500 - 1.400 UPM
Material
Bodenplatte: Kupfer
Heatpipes: Kupfer
Kühlrippen: Aluminium
Kühlertyp Tower-Kühler
Sockel AMD: AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+
Intel: 775, 1150, 1155, 1156, 1366, 2011
Gewiht 1.230 Gramm 620 Gramm 530 Gramm
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (1) VGWort
