Drei neue CPU-Kühler von Noctua der 92-mm-Klasse
0
Kühlerspezialist Noctua schickte am gestrigen Mittwoch gleich drei neue CPU-Kühler ins Rennen, die allesamt die betagte, aber beliebte NH-U9B-Reihe ablösen sollen. Während der neue NH-D9L und NH-D9DX i4 3U beide über zwei Kühltürme verfügen, muss der Noctua NH-U9S mit einem einzigen Kühlturm auskommen. Dafür besitzt er mit fünf vernickelten Kupfer-Heatpipes mit einem Durchmesser von jeweils sechs Millimetern eine mehr als seine beiden Schwestermodelle und fällt etwas höher und schwerer aus. Die Abmessungen des NH-U9S beziffert Noctua auf 95 x 95 x 125 mm, das Gewicht hingegen auf 618 Gramm. Die beiden anderen Modelle setzen auf einen Doppel-Tower und sind mit einem Gewicht von 531 Gramm etwas leichter bzw. mit Abmessungen von 95 x 95 x 110 mm etwas kleiner.
Eine kleine Besonderheit ist allerdings der Noctua NH-D9DX i4 3U. Er ist für den Einsatz in Workstation-Systemen mit Intels Xeon-Prozessoren gedacht und kann nur auf dem Sockel LGA2011(-3) und LGA1366 montiert werden. Die beiden anderen Modelle arbeiten hingegen auch mit den kleineren LGA-Sockeln der 105X-Reihe sowie mit zahlreichen AMD-Sockeln zusammen. Beim Lüfter setzt Noctua bei allen Modellen auf den neuen NF-A9. Dieser soll mit 400 bis 2.000 Umdrehungen pro Minute arbeiten und dabei eine Geräuschkulisse von gerade einmal 22,8 dB(A) erreichen. Die Förderleistung gibt der Hersteller auf 78,9 Kubikmeter pro Stunde an. Regeln lässt sich der 92-mm-Lüfter natürlich über ein PWM-Signal.
Alle drei neuen CPU-Kühler sollen laut Noctua demnächst im Handel erhältlich sein. Für den NH-U9S sieht man eine unverbindliche Preisempfehlung von 54,90 Euro vor, für den NH-D9L sollen hingegen 49,90 Euro fällig werden. Die Xeon-Lösung soll für 56,90 Euro in die Läden kommen. In unserem Preisvergleich sind die Modelle derzeit allerdings noch nicht zu finden.
{jphoto image=66182}
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (0)
