Thermalright HR-02 Macho Rev. B kündigt sich an
16
Thermalright hat im Jahr 2011 seinen CPU-Kühler HR-02 Macho vorgestellt. Aufgrund des großen Erfolgs hat sich der Hersteller dazu entschlossen, mit einer verbesserten Version nachzulegen. Der HR-02 Macho Rev. B soll laut Thermalright durch eine deutliche vergrößerte und vernickelte Kühlfläche eine nochmals besser Kühlleistung erreichen. Der Kühlerspezialist setzt hierzu auf insgesamt sechs 6-mm-Heatpipes; durch das spezielle Design der Aluminiumfinnen wird der Luftwiederstand minimiert, wodurch auch langsam drehende Lüfter installiert werden können. Zudem sollen mehrere Öffnungen einen Luftstau verhindern, wodurch jederzeit ein optimaler Luftaustausch gewährleistet sein soll.
Neben dem Kühler wurde auch der mitgelieferte Lüfter überarbeitet und hört nun auf die Bezeichnung TY 147 A. Dieser arbeitet über die PWM-Steuerung und kann mit 300 Umdrehungen pro Minute betrieben werden. Dadurch wurde die Geräuschentwicklung deutlich reduziert und erzeugt laut Hersteller nur noch 15 - 21 dB(A). Die maximale Drehzahl wird mit 1.300 Umdrehungen pro Minute angegeben, wobei 125 m²/h Luft gefördert werden.
{jphoto image=66251}
Der HR-02 Macho Rev. B ist ab sofort bei den Händlern verfügbar. Der Hersteller gibt eine unverbindliche Preisempfehlung von rund 43 Euro an. In unserem Preisvergleich ist bislang nur Revision A zu finden, die kostet knapp 35 Euro.
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (16)
