Phanteks stellt die CPU-Kühler PH-TC14S und PH-TC12LS vor (Update)
5
Mit zwei neuen Prozessorkühlern möchte Phanteks das Produktportfolio sowohl um einen schlanken Towerkühler als auch um einen Low-Profile-Kühler für platzkritische Systeme ergänzen.
Der PH-TC12LS ist ein Top-Blow-Kühler mit einer Höhe von 47 mm (inklusive Lüfter 74 mm) und damit für Small Form Factor-Systeme (SFF) gedacht. Sechs 6-mm-Heatpipes sind für den Wärmeabtransport zu den Aluminiumkühllamellen verantwortlich. Als Lüfter dient der neu entwickelte PHF120MP PWM, der einen hohen statischen Druck erreicht und damit gut zur hohen Kühllamellendichte passt. Der PH-TC12LS lässt sich sowohl auf aktuellen AMD- als auch Intel-Sockeln installieren. Der Verkaufsstart ist für Dezember geplant. Phanteks nennt eine UVP von 39,99 Dollar.
{jphoto image=66948}
Auch in geräumigeren Gehäusen kann es unter Umständen sinnvoll sein, auf schlanke Kühler zu setzen und so Kompatibilitätsproblemen mit hohen RAM-Riegeln und Mainboardkomponenten vorzubeugen. Genau das ist die Jobbeschreibung für den neuen Dual-Tower-Kühler PH-TC14S. Er basiert auf dem bekannten PH-TC14PE und soll eine vergleichbare Kühlleistung bei schlankerem Aufbau erreichen. Phanteks hat sich dabei an Intels "Keep-Out-Zone" orientiert. Auch bei diesem Kühler kommen sechs 6-mm-Heatpipes zum Einsatz. Als Lüfter dient das 140-mm-Modell PH-F140HP II PWM. Dieser Lüfter wird ebenfalls mit hohem statischen Druck beworben. Der PH-TC14S passt sowohl auf AMD- als auch Intel-Sockel. Phanteks will in ab Dezember für 49,99 Dollar verkaufen.
alles
Update: Von Caseking.de haben wir zwischenzeitlich noch die Euro-Preise erfahren. Demnach wird der PH-TC14S 49,90 Euro und der PH-TC12LS 39,90 Euro kosten. Vorbestellungen sind bereits jetzt möglich.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (5)
