Cooler Master bringt den Ergostand III
4
Mit dem Ergostand III hat Cooler Master heute einen neuen Laptop-Kühler präsentiert, der zugleich als Dockingstation verwendet werden kann. Dank einer üppigen Grundfläche von 385 x 280 mm bietet der Ergostand III Platz für bis zu 17 Zoll große Laptops und Tablets. Um die Kühlung kümmert sich ein 230-mm-Lüfter mit der neuen Loop-Dynamic-Bearing-Technologie. Der Rotor soll mit einer Geschwindigkeit von 500 bis 800 Umdrehungen einen Luftstrom von bis zu 72 Kubikmeter Luft erzeugen und dabei besonders leise zu Werke gehen. Cooler Master spricht hier von gerade einmal 21 dB(A). Dank einer abnehmbaren Frontplatte lässt sich der Lüfter leicht reinigen.
Der Ergostand III von Cooler Master unterstützt sechs verschiedene Höheneinstellungen, um das Notebook perfekt auf die aktuelle Sitzposition auszurichten. Auch die Halterungen sind einstellbar und rutschfest. Beim Cooler Master Ergostand III handelt es sich allerdings nicht nur um eine Laptop-Halterung, die die Kühlung des Notebooks bei heißen Sommer-Temperaturen unterstützt, sondern auch um eine kleine Dockingstation. Der Ergostand III kommt mit vier USB-Schnittstellen daher und macht so aus einer einzigen USB-Buchse des Notebooks bzw. Tablets wie das Microsoft Surface vier weitere Anschlüsse. Um die Kabel dieser zusätzlichen USB-Geräte verstecken zu können, soll der Ergostand III dank verschiedener Vertiefungen und Kabeldurchführungen ein gutes Kabelmanagement ermöglichen.
Der neue Cooler Master Ergostand III soll ab sofort im Handel erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung gibt der Hersteller mit 36,65 Euro an. In unserem Preisvergleich ist das Gerät allerdings noch nicht zu finden.
{jphoto image=69073}
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (4)
