Alle bisherigen CPU-Kühler der Dark-Rock-Reihe von be quiet! sind Tower-Kühler. Mit dem Dark Rock TF bekommt die Produktreihe nicht nur einen Zuwachs, sondern auch das erste Top-Flow-Modell zur Seite gestellt, welches im Vergleich zum Shadow Rock deutlich aufgerüstet wurde.
Um die Kühlung kümmern sich jetzt vier statt sechs 6-mm-Kupfer-Heatpipes und zwei nickelbeschichtete Kühlkörper in zwei Stockwerken. Dazwischen und darüber lassen sich zwei 135-mm-Lüfter der Silent-Wings-3-Reihe verbauen – ähnlich der Sandwich-Bauweise, wie man sie von zahlreichen Top-Flow-Kühlern her kennt. Die beiden Rotoren sollen dabei besonders leise zu Werke gehen. Der Hersteller spricht hier von einem Schallpegel von maximal 26,7 dB(A). Mit nur einem Lüfter soll die Geräuschkulisse sogar bei nur knapp über 20 dB(A) liegen. Die SlitenWings-3-Lüfter lassen sich über ein PWM-Signal regeln und verfügen über einen laufruhigen 6-Pol-Motor sowie ein Fluid-Dynamic-Lager. Die Arbeitsgeschwindigkeit liegt zwischen 650 und 1.400 Umdrehungen pro Minute.
Der Dark Rock TF soll so eine Abwärme von bis zu 220 Watt abführen können und ist damit als High-End-Kühler für alle aktuellen AMD- und Intel-Prozessoren geeignet. Insgesamt bringt es der neue be quiet! Dark Rock TF damit auf 162,6 x 130,8 x 140,0 mm und bringt ein Kampfgewicht von 810 Gramm inklusive Lüfter auf die Waage. Kompatibel ist der Top-Flow-Neuling zu Intels Sockeln LGA775/115x/1366 und LGA2011(-v3) sowie zu den AMD-Sockeln AM2(+), AM3(+), FM2(+) und FM1.
Die neue be quiet! Dark Rock TF soll ab sofort für empfohlene 86 Euro im Handel erhältlich sein. Unser Preisvergleich führt den CPU-Kühler derzeit schon ab knapp 79 Euro.
{jphoto image=75658}
Kühlername | be quiet! Dark Rock TF |
Straßenpreis bei Release | 79 Euro |
Homepage | http://www.bequiet.com/de/ |
Maße | 162,6 x 130,8 x 140,0 mm (L x B x H( |
Material | Bodenplatte: Vernickeltes Kupfer |
Kühlertyp | Top-Flow-Kühler |
Serienbelüftung | 2x 135 mm be quiet! SilentWings 3 PWM |
Sockel | AMD: AM2(+), AM3(+), FM1, FM2(+) Intel: 775, 1150, 1155, 1156, 1366, 2011(-3) |
Gewicht | 810 Gramm |
Herstellergarantie | 3 Jahre |
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
