Scythes Slip Stream 120 DB lebt länger dank Dual-Kugellager
14
Scythes Slip-Stream-Lüfter sind eigentlich alte Bekannte. Ein neues Modell soll nun aber langlebiger sein als die bisherigen Modelle. Der Slip Stream 120 DB profitiert von einem Dual-Kugellager, das sich positiv auf die Lebensdauer auswirkt.
Die beiden in Japan entwickelten Hochpräzisionskugellager stellen laut Scythe sicher, dass die MTBF (Mean Time Between Failures, die mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen) auf 350.000 Stunden ansteigt. Typisch Scythe ist ein Design mit kleiner Nabe und großen Rotorblättern. Dadurch wird ein erhöhter Luftdurchsatz bei gleicher Drehzahl erreicht. Der japanische Luftkühlungsspezialist bringt den Slip Stream 120 DB gleich in fünf verschiedenen Varianten auf den Markt, dazu kommt noch eine PWM-Variante.
Die Standardvarianten arbeiten mit 500, 800, 1.200, 1.600 bzw. 1.900 U/min. Damit sollte für so ziemlich jedes Nutzungsszenario ein passender 120-mm-Lüfter verfügbar sein. Das langsamste Modell spricht beispielsweise Nutzer an, die es besonders leise mögen. Es ist mit nur 7,5 dB(A) spezifiziert. Die PWM-Variante arbeitet in einem Drehzahlband von 300 bis 1.300 U/min und wird dabei 3 bis 26,5 dB(A) laut.
Ihr Hardwareluxx-Team
Für ein leises Betriebsgeräusch sollen auch die mitgelieferten Vibrationsdämpfer sorgen. Mitgeliefert werden außerdem Montageschrauben und ein 3-Pin- auf 4-Pin-Molex-Adapter. Die ausdauernden Slip Stream 120 DB-Lüfter gehen laut Scythe unmittelbar in den Verkauf und kosten zwischen 8,95 und 11,95 Euro.
{jphoto image=75695}
