Vier Jahre nach der Einführung der ETS-T40-Reihe setzt Enermax seine CPU-Kühler auf Schlankheitskur. Der neue Enermax ETS-T40F fällt deutlich kompakter als die Vorgänger-Modelle aus. Der Zusatz „F“ steht für „Fit“, denn dank einer Breite von gerade einmal 41 mm soll der neue Prozessor-Kühler zu einer Vielzahl an Mainboards kompatibel sein, ohne dabei den Speicherriegeln in die Quere zu kommen. Selbst bei der Montage eines zweiten Lüfters sollen laut Hersteller alle RAM-Steckplätze uneingeschränkt genutzt werden können. Ansonsten aber setzt Enermax auf Altbewährtes.
Mithilfe der beiden Technologien Vortex Generator Flow und des Vacuum Effect Flow will man eine effiziente Luftstromführung innerhalb des Kühlers ermöglichen. Technologien, wie sie beispielsweise im Flugzeugbau zur aerodynamischen Optimierung zum Einsatz kommen, und die in Zusammenarbeit mit der National Taiwan University of Science and Technology entwickelt wurden. Um die Kühlung des Prozessors kümmern sich insgesamt vier 6-mm-Heatpipes, welche direkt auf dem Heatspreader der CPU aufliegen, sowie zahlreiche Aluminiumfinnen. Insgesamt drei verschiedene Versionen des ETS-T40F soll es zum Markstart geben, die es allesamt auf 126 x 67,9 x 161,7 mm (L x B x H) bringen und rund 460 g auf die Waage stemmen – sie unterscheiden sich lediglich beim verwendeten Lüfter. Zwar sollen alle drei Modelle über einen hauseigenen T.B.Silence-Lüfter verfügen, jedoch gibt es hier kleinere Unterscheide.
{jphoto image=80780}
Beim Einstiegsmodell, dem Enermax ETS-T40F-TB, kommt eine 12-cm-Variante mit einem Drehzahlspektrum von 800 bis 1.800 RPM zum Einsatz. Zusätzlich legt der Hersteller einen Adapter bei, über den sich der Rotor auf 400 bis 900 RPM drosseln lässt und so vor allem Silent-Fans ansprechen soll. Beim ETS-T40F-RF kommt hingegen ein komplett neu entwickelter Winglet-Lüfter zum Einsatz, der bei niedrigeren Drehzahlen einen hohen Luftdurchsatz verspricht. Er bringt es auf einen Durchmesser von 140 mm. Die Winglets an den Rotoren sollen der Entstehung von Luftverwirbelungen entgegenwirken und störende Nebengeräusche reduzieren. Die Drehzahlregelung erfolgt hier über PWM. Das dritte und letzte Modell ist der ETS-T40F-BK, ein schwarz lackiertes Modell. Enermax hat den Kühlkörper hier mit einer wärmeleitenden Beschichtung überzogen und einen blauen LED-Lüfter der T.B.Apollish-Reihe verbaut. Er besitzt zwölf Dioden und soll mit einer Geschwindigkeit von 800 bis 1.800 RPM arbeiten. Regeln lässt sich auch dieses Modell über PWM. Je nach Modell gibt Enermax den Schalldruck auf 8 bis 26 dB(A) an.
Trotz ihrer schmaleren Abmessungen soll die gesamte ETS-T40F-Reihe mit einer ähnlich hohen Abwärme wie sein Vorgänger zurechtkommen. Enermax gibt maximal 200 Watt an. Zusammenarbeiten die neuen CPU-Kühler mit allen aktuellen CPU-Sockeln von AMD und Intel. Alle drei Modelle sollen ab sofort im Handel erhältlich sein. Enermax ruf hierfür einen Preis zwischen 37,90 und 44,90 Euro aus. In unserem Preisvergleich sind die neuen CPU-Kühler schon ab knapp 36 Euro gelistet.
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
