be quiet! Pure Wings 2 PWM - Einstiegslüfter jetzt auch mit PWM-Steuerung
32
Der Pure Wings 2 ist der Einsteigerlüfter von be quiet!. Bisher wurde er allerdings nur als 3-Pin-Variante angeboten. Das ändert sich jetzt mit einer neuen Variante, mit dem Pure Wings 2 PWM.
Diese Pulsweitenmodulation-Variante wird per 4-Pin-Anschluss mit dem Mainboard verbunden und kann dann entweder automatisch oder manuell über das BIOS bzw. geeignete Software geregelt werden. Die flexible Drehzahlanpassung soll den Pure Wings 2 PWM noch vielseitiger machen.
{jphoto image=84991}
Dabei verwendet be quiet! auch für diese PWM-Variante ein Rifle-Lager, das eine Lebensdauer von bis zu 80.000 Stunden ermöglichen soll. Für eine geringe Lautstärke sorgen nicht nur lufstromoptimierte Lüfterblätter, sondern auch ein weiterentwickelter IC-Chip mit leisen Schaltgeräuschen. Der Lüfter wird gleich in vier unterschiedlichen Größen angeboten: Als 80-, 92-, 120- oder 140-mm-Lüfter. Je nach Variante liegt das Betriebsgeräusch bei voller Drehzahl zwischen 19,2 und 20,2 dB(A). Die kleineren Varianten arbeiten dabei mit 1.900 U/min, die 120-mm-Variante mit 1.500 U/min und die 140-mm-Variante mit runden 1.000 U/min.
Der Pure Wings 2 PWM wird ab sofort verkauft. Der Verkaufspreis nimmt mit zunehmendem Durchmesser zu und liegt bei 9,80; 10,70; 12,40 und 13,40 Euro.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (32)
