Skylake-Prozessoren können durch Kühler beschädigt werden - Scythe reagiert mit neuem Schraubensatz (Update 4)
25
Eigentlich ist der Wechsel auf Skylake und ein passendes Mainboard mit Sockel LGA1151 für Nutzer einer Vorgängerplattform denkbar unkompliziert. Intel hat auch beim jüngsten Mainstream-Sockel die Bohrungen genaus so wie schon bei den Sockeln LGA1156, 1155 und 1150 gestaltet. Vorhandene Kühler können deshalb mit dem gleichen Montagesystem befestigt werden. Doch jüngsten Meldungen zufolge sind die Skylake-Prozessoren empfindlicher als ihre Vorgänger. Scythe warnt Kunden deshalb vor möglichen Beschädigungen und bietet ein neues Schraubenset speziell für Skylake an.
Laut Medienberichten ist es bei Skylake-Komplettsystemen wiederholt vorgekommen, dass beim Versand der Prozessor durch den Prozessorkühler beschädigt wurde. Selbst das Mainboard wurde in einigen Fällen in Mitleidenschaft gezogen. Das Skylake-PCB fällt etwas dünner als bei den Vorgängern aus und ist deshalb auch empfindlicher. Durch hohen Anpressdruck und Erschütterungen kann das PCB so in den Sockel gedrückt werden, dass die Kontaktfedern oder Leiterbahnen beschädigt werden. Von Intel selbst gab es auf diese Meldungen nach unserem Kenntnisstand bisher keine Reaktion. Mit Scythe hat jetzt aber ein erster Kühlerhersteller Stellung bezogen.
skylake1
In einer Kundeninformation weist Scythe darauf hin, dass ab sofort ein anderer Schraubensatz für all die Kühler ausgeliefert wird, die mit dem H.P.M.S.-Montagesystem installiert werden. Konkret sind das die Modelle Ashura, Mugen 4, Mugen 4 PCGH-Edition, Fuma, Ninja 4, Grand Kama Cross 3, Mugen Max und Kotetsu. Der neue Schraubensatz verringert den Anpressdruck und damit auch das Risiko von Beschädigungen. Scythe sendet Kunden den neuen Schraubensatz auf Anfrage kostenfrei zu. Die Kundeninformation im Wortlaut:
Die Firma Scythe EU GmbH gibt bekannt, dass bei mehreren Kühlern aus ihrem Portfolio eine Änderung des Montagesystems für Skylake/Socket 1151 vorgenommen wird. Sämtliche Kühler sind zwar generell kompatibel zu Skylake-Sockeln, allerdings kann es in einzelnen Fällen zu Beschädigungen an CPU und Mainboard kommen, wenn der PC stärkeren Erschütterungen (z.B. bei Versand oder Umzug) ausgesetzt ist. Hiervon sind nur Kühler betroffen, die mit dem H.P.M.S Montagesystem* ausgelieftert werden. Um dem vorzubeugen, wurde durch eine Anpassung des Schraubensatzes der Anpressdruck verringert. Den neuen Schraubensatz schicken wir Ihnen natürlich auch gerne kostenfrei zu. Richten Sie bitte ihre Anfrage per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. oder nutzen Sie das Kontaktformular unserer Webseite.
*Folgende Modelle nutzen dieses Montagesystem: Ashura, Mugen 4, Mugen 4 PCGH-Edition, Fuma, Ninja 4, Grand Kama Cross 3, Mugen Max & Kotetsu.
Aktuell ist noch nicht abzusehen, ob auch andere Kühlerhersteller mit alternativen Montagelösungen nachziehen. Wir werden unsere Leser weiter auf dem Laufenden halten.
Update 1 02.12.2015: Per Pressemeldung hat sich heute Thermaltake zur Problematik geäußert. Die aktuellen Thermaltake-Kühler sollen demnach auch auf Skylake-Prozessoren völlig unproblematisch sein. Die Montage wäre jeweils so gelöst, dass die Druckbelastungen auf den Prozessor deutlich unter Intels Obergrenze liegen. Sicherheitshalber sollten schwere Kühler zum Transport des PCs aber demontiert werden - eine Empfehlung, die ohnehin plattformübergreifend gilt. Die Äußerungen Thermaltakes passen ins Bild: Problematisch kann die geringere PCB-Dicke von Skylake vor allem bei einer ungefederten Schraubmontage mit hohem Anspressdruck werden - also bei einer Lösung wie Scythes H.P.M.S Montagesystem.
Das offizielle Statement von Thermaltake:
Alle aktuellen CPU-Kühler von Thermaltake, wie die Frio Silent Reihe, aber auch ältere Modelle wie die NiC Reihe, die Contac Reihe und die Frio Reihe, sowie Kompaktwasserkühlungen der Typen Water 2.0 und Water 3.0, sind 100% kompatibel mit Sockel 1151 Prozessoren. Kühler von Thermaltake werden so konzipiert, dass bei der Montage und während des Betriebs die Druckbelastung auf den Prozessor deutlich unter den von Intel spezifizierten Maximalwerten bleibt. Es sind keine Fälle bekannt, in denen das in dem Artikel der PC Games Hardware beschriebene Problem in Verbindung mit Thermaltake-Kühlern auftritt. Um Transportschäden auszuschließen, sollten Komplettsysteme mit schweren Kühlern dennoch liegend transportiert werden und vor dem Transport durch Paketdienste zusätzlich stabilisiert werden.
Update 2 03.12.2015: Von Arctic kommt eine Pressemeldung, die sich ganz ähnlich wie die von Thermaltake liest. Auch das Unternehmen aus der Schweiz teilt mit, dass die eigenen Kühler für Skylake unproblematisch sind. Arctic würde sich an die mechanischen Vorgaben von Intel halten. Trotzdem weist auch Arctic darauf hin, dass in Einzelfällen Transportschäden bei unsachgemäßer Handhabung nie ganz auszuschließen sein. Schwerere Kühler sollten sicherheitshalber möglichst erst vom Empfänger montiert werden.
Das offizielle Statement von Arctic:
Certain CPU coolers may damage Intel's current Skylake processors for socket LGA 1151 - this has just become known. The Background is obviously a too high pressure, which can cause damage. With this official statement we would like to assure that ARCTIC coolers are not affected by these problems - and thus fully Skylake compatible. All ARCTIC CPU Coolers complies concerning the released sockets with the mechanical specification from Intel. With our coolers there are no problems on Intel CPUs of the 6th generation (Skylake) for LGA 1151. Depending on the parcel service drop heights of over 2 m can not be excluded. Therefore we recommend regardless of the CPU used to carefully evaluate the dispatch and the packaging used and to possibly mount larger and heavier CPU coolers by the end user.
Update 3 04.12.2015: Eine weitere Pressemeldung zum Thema erreicht uns von Cooler Master. Sie bestätigt, dass sämtliche Luft- und Wasserkühlungen von Cooler Master auf Skylake-Prozessoren problemlos genutzt werden können.
Das offizielle Statement von Cooler Master:
Cooler Master has been at the forefront of Cooling Technology since its inception. With the Cooler Master designed heat-sink technology in your coolers, you are getting the best standards of thermal cooler in the world. Every cooler we ship meets Cooler Master’s highest standards for providing incredible performance, regardless of the design or model. We would like to reaffirm our commitment to all our fans and supporters that you can rest assured, all air and liquid cooling products from Cooler Master are not affected by the mounting issue.
Update 4 09.12.2015: Auch Enermax hat sich zwischenzeitlich noch zur Skylake-Problematik geäußert. Laut dem Unternehmen haben Tests des Qualitätsmanagements gezeigt, dass es keine Anzeichen für eine Beschädigung von Skylake-Prozessoren durch Enermax-Kühler gibt. Die eigenen Kühler sollen damit uneingeschränkt Skylake-kompatibel sein.
