SilverStone Argon AR07 und AR08 - zwei Kühler, zwei Größen
5
Mit Argon AR07 und Argon AR08 hat SilverStone zwei neue Prozessorkühler vorgestellt, die trotz ähnlicher Produktbezeichnung für ganz unterschiedliche Einsatzzwecke gedacht sind. Während der Argon AR08 ein kompakter Towerkühler für den Betrieb mit 92-mm-Lüftern ist, wird der Argon AR07 als ausgewachsener Single-Tower-Kühler mit einem 140-mm-Lüfter gekoppelt.
Mit Blick auf den Aufbau dürften die neuen Argon-Kühler eher das Einsteigersegment bedienen. Der schlanke Argon AR07 kommt auf Maße von 14 x 5 x 15,9 cm (L x B x H) und ein geringes Gewicht von 453 g (ohne Lüfter). SilverStone setzt nur drei Heatpipes ein, greift dafür aber auf die dickeren 8-mm-Heatpipes zurück. Die Heatpipes haben direkten Kontakt zum Prozessor. SilverStone spricht von Heat-pipe Direct Contact (HDC). Der mitgelieferte 140-mm-PWM-Lüfter arbeitet mit 800 bis 1.500 U/min. Um den Luftstrom zwischen den Kühllamellen zu optimieren, hat SilverStone sie verflochten und rautenförmige Kanten geschaffen.
{jphoto image=88660}
Der Argon AR08 ist trotz der höheren Produktnummer das kleinere Modell. Das 285 g-Leichtgewicht (ohne Lüfter) misst 9,2 x 5 x 13,4 cm (L x B x H). Der Grundaufbau ist allerdings ganz ähnlich. Auch der Argon AR08 hat drei Heatpipes mit HDC-Technik. Allerdings kommen bei diesem Modell 6-mm-Heatpipes zum Einsatz. Sein 92-mm-Lüfter muss formatbedingt mit höherer Umdrehungszahl arbeiten, um einen akzeptablen Luftdurchsatz zu erreichen. Deshalb betreibt SilverStone ihn mit 1.500 bis 2.800 U/min. Die beiden neuen Argon-Kühler können auf aktuellen AMD- und Intel-Sockeln montiert werden. Konkret werden die AMD-Sockel AM2/AM3/FM1/FM2 und die Intel-Sockel LGA775/115X/1366/2011/2011-V3 unterstützt.
SilverStone macht keine konkreten Angaben zum Verkaufspreis von Argon AR07 und Argon AR08. Auch in unseremPreisvergleich werden die neuen Towerkühler noch nicht gelistet.
