PC Netzteil mit 950 Watt vorgestellt
In Japan hat [url=http://www.sne-web.co.jp/fsrp950.htm]SNE[/url], ein Hersteller für Netzteile und diverse andere Overclocking Komponenten, ein Netzteil mit einer maximalen Ausgangsleistung von 950 Watt vorgestellt. Es sind aber ebenfalls Varianten mit 900 und 850 Watt verfügbar. Diese hohe Leistung kann aber nur in extremen Fällen stabil geleistet werden, typischerweise liefern diese Netzteile 750, 700 und 650 Watt. Die Netzteile können sowohl ATX als auch EPS12V Systeme versorgen und eignen sich so für Desktops und Server. Die Netzteile verfügen über fünf Serial-ATA Anschlüsse, 4x mini-Molex und vier Molex Stecker. Das Top-Modell mit 950 Watt (FSRP950LGA), kann bis zu 34 Ampere auf der 3.3 Volt und 5 Volt Schiene liefern und zwischen 14 und 18 Ampere an den diversen 12 Volt Anschlüssen. In Anbetracht der hohen Leistungserwartungen aktueller High-End Systeme mögen die Werte noch etwas übertrieben sein, wer dann aber auch noch den Anspruch auf ein hohes Overclocking Potenzial hat, der dürfte an einem solchen Netzteil nicht vorbei kommen. SNE’s 950, 900 und 850 Watt Netzteile kosten 570, 475 bzw. 427$ in Tokio.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
