be quiet! kündigt AiO-Wasserkühlung Silent Loop und Lüfter SilentWings 3 an (Video-Update mit Gewinnspiel)
22
Der Kühlerspezialist be quiet! zeigt während der Computex 2016 erstmals seine erste eigene AiO-Wasserkühlung Silent Loop. Die Wasserkühlung ist mit einer besonders leisen sowie entkoppelten Pumpe ausgestattet. Zudem arbeitet diese im Gegensatz zu anderen Produkten in diesem Bereich in umgekehrter Richtung, wodurch das Wasser saugend befördert wird. Damit sei laut be quiet! eine höhere Kühlleistung erreicht worden. Die Wärme wird über einen Radiator aus Kupfer abgeführt und somit soll die Kühlleistung besonders hoch ausfallen. Neben der Variante mit einem einzelnen 120-mm-Radiator stehen noch weitere Versionen mit 240 und 280 mm zur Auswahl. Um die Luftbewegung kümmern sich Lüfter aus der PureWings-2-Baureihe. Die Lüfter sind mit einem PWM-Anschluss ausgestattet, sodass die Drehzahl je nach Belastung des Systems jederzeit angepasst werden kann.
Das Set mit einem 120-mm-Radiator und zwei PureWings-2-Lüftern soll laut be quiet! für 110 Euro verkauft werden. Der Radiator besitzt dabei eine Bauhöhe von 45 Millimetern. Die größere Version mit einem 240-mm-Radiator kommt ebenfalls mit zwei PureWings-2-Ventilatoren daher. Hier wird beim Radiator eine Bauhöhe von 30 mm angegeben und der Verkaufspreis auf 130 Euro beziffert. Die größte Variante mit 280 mm wird mit zwei PureWings 2 Lüfter (140 mm Durchmesser) ausgeliefert und soll rund 150 Euro kosten. Die Veröffentlichung der Wasserkühlung Silent Loop ist laut derzeitigem Stand für September 2016 geplant.
{jphoto image=97794}
[h4]SilentWings 3[/h4]
Weiterhin gibt be quiet! auch neue Informationen zu den bereits angekündigten SilteWings-3-Lüftern heraus. Laut Hersteller werden die Lüfter ab August 2016 im Handel zu finden sein. Die Lüfter werden im Vergleich zum Vorgänger einen höheren statischen Druck bieten und sollen dabei trotzdem so leise arbeiten wie die SilentWings 2. Erreicht wird dies durch eine Optimierung der Lüfterblätter und auch der Rahmen wurde neu entwickelt. Zudem hat der Motor eine Überarbeitung erfahren und kommt nun als 6-Pol-Lüfter daher, wodurch dieser laufruhiger arbeiten soll.
Die Lüfter aus der SilentWings-3-Baureihe werden mit einem Durchmesser von 120 und 140 mm im Handel zu finden sein. Der Preis wird von be quiet! zwischen 21 und 22 Euro angegeben.
Video-Update:
Ihr Hardwareluxx-Team
Im Video zeigen wir die be quiet!-Neuheiten noch ausführlicher. Nach einem kurzen Blick auf das Gehäuse-Flaggschiff Dark Base 900 stellen wir natürlich die AiO-Wasserkühlungen und die SilentWings 3-Lüfter genauer vor. Einem aufmerksamen Zuschauer winkt ein Silent Base 600, das von be quiet! verlost wird.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (22) VGWort
