Bereits zur Computex konnten wir uns Corsairs neue ML-Lüfter näher ansehen. Jetzt wurde der Verkauf der Serie mit Magnetschwebelager offiziell gestartet.
Ausgelegt sind die Lüfter auf eine besonders hohe Kühlleistung. Dafür setzt Corsair unter anderem auf ein angepasstes Rotor-Design. Damit die ML-Lüfter trotz hoher Drehzahlen von bis zu 2.400 U/min nicht zu aufdringlich werden, kommt ein Magnetschwebelager zum Einsatz. Unter Strom wird der Rotor durch dieses Magnetschwebelager vom Lüftergehäuse fortbewegt, so dass es nahezu keine Reibung mehr gibt. Corsair verspricht, dass die Lautstärke bei hohen Drehzahlen im Vergleich zu konventionellen Lagern deutlich niedriger bleibt.
Ihr Hardwareluxx-Team
Angeboten werden vorerst zehn ML-Modelle und die beiden Formate 120 und 140 mm. Von jedem Format gibt es den unbeleuchteten Standard-ML-Lüfter, den ebenfalls unbeleuchteten ML PRO mit zusätzlichen, austauschbaren Gummi-Ecken und die drei LED-Varianten ML PRO LED White, Red und Blue. Während die 120-mm-Modelle mit 400 bis 2.400 U/min arbeiten, gehen die 140-mm-Modelle mit 400 bis 2.000 U/min zu Werke. Sämtliche Modelle sind PWM-Lüfter und werden von einer fünfjährigen Garantie abgedeckt.
{jphoto image=100169}
Der Verkauf der ML-Serie startet ab sofort. Uns liegt aktuell nur die US-Pressemeldung mit Dollarpreisen vor, unser Preisvergleich verrät aber bereits auch erste Euro-Preise. Die 120-mm-Varianten gibt es demnach lieferbar ab 21 Euro. Von den 140-mm-Modellen wird der ML140 Pro auch im Twin-Pack für 31 Euro gelistet, die LED-Modelle kosten einzeln hingegen um die 26 Euro.
ML120 | ML120 PRO | ML120 PRO LED White | ML120 PRO LED Red | ML120 PRO LED Blue | |
Pack Quantity | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rubber Corners | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Corner Color | None | Black | White | Red | Blue |
LED Lit | No | No | Yes - White | Yes - White | Yes - White |
RPM | 400 - 2400 | 400 - 2400 | 400 - 2400 | 400 - 2400 | 400 - 2400 |
CFM | 12 - 75 | 12 -75 | 12 - 75 | 12 - 75 | 12 - 75 |
Static Pressure | 0.2 - 4.2 | 0.2 - 4.2 | 0.2 - 4.2 | 0.2 - 4.2 | 0.2 - 4.2 |
Noise (dBA) | 16 - 37 | 16 - 37 | 16 - 37 | 16 - 37 | 16 - 37 |
MSRP ($) | $34.99 | $24.99 | $27.99 | $27.99 | $27.99 |
ML140 | ML140 PRO | ML140 PRO LED White | ML140 PRO LED Red | ML140 PRO LED Blue | |
LED Lit | No | No | Yes - White | Yes - Red | Yes - Blue |
RPM | 400 - 2000 | 400 - 2000 | 400 - 2000 | 400 - 2000 | 400 - 2000 |
CFM | 17 - 97 | 17 - 97 | 17 - 97 | 17 - 97 | 17 - 97 |
Static Pressure | 0.2 - 3.0 | 0.2 - 3.0 | 0.2 - 3.0 | 0.2 - 3.0 | 0.2 - 3.0 |
MSRP ($) | $39.99 | $28.99 | $30.99 | $30.99 | $30.99 |
