Laing DDC-Pumpe 12V neu bei Alphacool
Die Wasserkühlungsspezialisten von [url=http://www.alphacool.de]Alphacool[/url] haben mit der Laing DCC Pumpe die weltweit erste Pumpe, welche in serienmäßig produzierten wassergekühlten Workstations eingesetzt wird, ins Sortiment aufgenommen. Diese DC-Pumpe ist eine elektronisch kommutierte Kugelmotorpumpe, mit Laufzeiten von deutlich über 50.000 Stunden bei 12 Volt. Das einzig bewegliche Teil an einer Kugelmotorpumpe ist eine sphärisch geformte Rotor-/Laufradeinheit, die sich auf einer ultraharten, verschleißfesten Keramik-Lagerkugel abstützt. Eine konventionelle Welle mit Wellenlagern und Wellendichtungen ist nicht vorhanden. Die sphärische Lagerung der Rotor-/Laufradeinheit auf der Keramik-Lagerkugel soll eine Vielzahl von Vorteilen bieten. So soll ein Entstehen von Lagerspiel - und damit eine Geräuschzunahme - ist prinzipbedingt nicht möglich sein.
Die Laing DCC ist eine Nassläuferpumpe, das heißt, das selbstnachstellende Lager wird direkt vom Fördermedium geschmiert, womit eine Wartung enfällt.
Nachfolgend die Technischen Daten:
- Abmaße: (BxTxH) 62x62x38mm (Ohne Anschlüsse)
- Motorbauart: Elektronisch kommutierter Kugelmotor
- Nennspannung: 12 V DC Gleichspannung
- Zul. Spannungsbereich 6 bis 13,2 Volt
- Förderhöhe bei 12V: 2,8m
- max Förderleistung: 420L/h
- Fördermedien: Wasser, Wasser-/Glykol-Gemische*
- Max. Systemtemperatur: 60ø C
- Medienberührende Teile: Edelstahl 1.4571, PPS-GF40, EPDM O-Ringe,
- Aluminiumoxid, Hartkohle
- Anschlüsse: 2x 3/8" Schlauchanschluss
Die Laing DCC 12V ist ab sofort für 74,90 Euro bei Alphacool erhältlich.
[center][img]http://www.hardwareluxx.de/mighty/Laing/laingdcc.jpg[/img][/center]
