SilentWings 3
Verbesserte Lüfter von be quiet! erreichen den Handel
159
be quiet! hat die dritten Generation der Lüfter aus der SilentWings-Serie bereits vor zwei Jahren angekündigt. Nun stehen die neuen Modelle auch im Handel parat. Wie der Hersteller mitteilt, wurden die SilentWings 3 gegenüber dem Vorgänger komplett überarbeitet und sollen eine noch höhere Performance bieten.
Die SilentWings 3 können auf insgesamt sieben überarbeitete und luftstromoptimierte Lüfterblätter zurückgreifen. Die Lüfterblätter wurden dabei vor allem auf einen leisen Betrieb bei gleichzeitig hohem Luftdurchsatz optimiert. Zudem sorgt ein trichterförmiges Design des Rahmens für eine nochmalige Erhöhung des Airflow. Aufgrund des hohen statischen Luftdrucks sollen sich die SilentWings 3 gleichermaßen bei Luft- als auch Wasserkühlungssystemen einsetzen lassen.
Bei der Lautstärke gibt be quiet! für den SilentWings 3 bei einem Durchmesser von 120 Millimeter eine Geräuschkulisse von 16,4 Dezibel an, wohingegen das 140-mm-Modell nur 15,5 Dezibel erzeugen soll. Dies wird laut Hersteller durch den neuen dreiphasige 6-Pol-Lüftermotor zusammen mit einer IC-Motorsteuerung gegen elektrische Störgeräusche erreicht. Beim Lager setzt be quiet! auf ein Fluid-Dynamic-Lager mit Messingkern. Dieses soll eine Lebensdauer von mindestens 300.000 Stunden erreichen. Zusätzlich soll ein gummierter Rahmen die Vibrationen abfangen und damit nochmals für mehr Laufruhe sorgen.
beuqiet siltenwings3
Die Lüfter aus der SilentWings-3-Serie sind ab sofort im Handel zu finden. Neben dem Modell mit einem Durchmesser von 120 Millimetern wird auch eine Variante mit 140 Millimeter sowohl mit einem 3-Pin- als auch PWM-Anschluss zur Auswahl stehen. Zudem stehen auch High-Speed-Modelle zur Wahl. Für das 120-mm-Modell gibt be quiet! eine unverbindliche Preisempfehlung von 22,50 Euro an, wohingegen die 140-mm-Version für 23,50 Euro verkauft werden soll. In unserem Preisvergleich sind die neuen Lüfter derzeit noch nicht gelistet.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (159) VGWort
