Fractal Design Dynamic X2
Neue Gehäuselüfter
Neue Gehäuselüfter
1
Fractal Design veröffentlicht mit den Dynamic X2 neue Gehäuselüfter. Die neuen Lüfter sind prompt ab dieser Woche in Varianten mit 120 bzw. 140 mm erhältlich und kosten jeweils 13,99 bzw. 15,99 Euro. Die genauen Modelle sind die Fractal Design Dynamic X2 GP-12 und Dynamic X2 GP-14. Der Hersteller verspricht durch LLS-Lager einen laufruhigen Betrieb und eine im Vergleich zu den direkten Vorgängermodellen mehr als doppelt so lange Lebensdauer von etwa 100.000 Stunden. Das Design der Lüfter mit den weißen Lüfterblättern und schwarzem Rahmen ist dabei eher klassisch gehalten. Alternativ sind die Lüfter mit schwarzen Blättern komplett einheitlich zu haben.
fractal design dynamic x2
Beide Lüfter beziehen Strom über einen 3-Pin-Anschluss und liefern 1.200 (120 mm) bzw. 1.000 Umdrehungen pro Minute (140 mm) sowie einen maximalen Luftstrom von 52,3 bzw. 68,4 CFM. Der Fractal Design Dynamic X2 GP-12 spielt bei einer maximalen Lautstärke von 19,4 dB A und der größere und damit ruhiger laufende GP-14 bei 18,9 dB A. Beide Lüfter nutzen Flachbandkabel in der Farbe Schwarz. Der Dynamic X2 GP-12 misst 120 x 120 x 25 mm und der Dynamic X2 GP-14 folgerichtig 140 x 140 x 25 mm. Beide Lüfter sind laut Fractal Design ab sofort im Handel zu den eingangs genannten Preisen von 13,99 (GP-12) bzw. 15,99 Euro (GP-14) erhältlich.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (1)
