Phobyas Konverter ermöglicht die PWM-Steuerung von 3-Pin-Lüftern
15
3-Pin-Lüfter könenn eigentlich nicht über das PWM-Signal gesteuert werden. Mit dem Phobya 4Pin PWM auf 3Pin Transformer Single kommt jetzt allerdings ein Konverter in den Handel, der das doch ermöglicht.
Der Konverter ist eine Platine, die durch das beiliegende 4-Pin-PWM-Kabel mit dem PWM-Anschluss des Mainboards oder einer PWM-Lüftersteuerung verbunden wird. Er erkennt das PWM-Signal und übersetzt es für die 3-Pin-Lüfter in eine entsprechende Spannung. Dabei liefert er eine Stromstärke von bis zu 1A bzw. eine maximale Leistung von 12 Watt. Dadurch ist es möglich, sogar mehrere 3-Pin-Lüfter per Y-Adapter anzubinden und zu steuern. Dem Konverter liegt doppelseitiges Klebeband für die einfache Befestigung am Gehäuse bei.
{jphoto image=104294}
Der Phobya 4Pin PWM auf 3Pin Transformer Single kann ab sofort bei aquatuning.de bestellt werden und wird dort für 9,79 Euro angeboten.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (15)
