Bei Thermaltakes ultra-flachem Engine 27 sind Kühler und Lüfter eins
20
2015 berichteten wir über ein ungewöhnliches Kühlkonzept von CoolChip. Die "Kinetic Cooling Technologie" ersetzt die klassische Kühllamellen weitgehend durch einen metallischen Radiallüfter und spart so Platz. Mit dem Engine 27 bringt Thermaltake jetzt einen Kühler auf den Markt, der tatsächlich dieses Konzept umsetzt.
Die Basis des Engine 27 ist eine vernickelte, runde Kupferplatte. Kühllamellen gibt es nur am Rand. Den Großteil der Fläche nimmt hingegen der Radiallüfter ein, der nicht etwa aus kunststoff, sondern aus einer Aluminiumlegierung besteht. Dadurch kann er selbst auch als Kühlkörper dienen. Durch den ungewöhnlichen Aufbau kann eine Bauhöhe von nur 27 mm (daher die Zahl im Produktnamen) realisiert werden. Der kleine Lüfter wird PWM-gesteuert und läuft mit 1.500 bis 2.500 U/min. Thermaltake verspricht zumindest im niedrigen Drehzahlbereich eine nur minimale Lautstärke.
{jphoto image=104362}
Allerdings kann auch der ungewöhnliche Aufbau die Physik nicht überlisten. Für die Kühlung von High-End-Prozessoren ist der Engine 27 nicht gedacht. Er sollte mit eher genügsamen Prozessoren, z.B. in HTPC-Systemen, gepaart werden. Thermaltake selbst gibt den Kühler für eine TDP von maximal 70 Watt frei.
Aktuell wird der neuartige Low-Profile-Kühler Engine 27 noch nicht gelistet.
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (20)
Loading...
