Die Cryorig QF140-Lüfter gibt es als "Performance" und "Silent"
5
Nach den QF120-Lüftern bringt Cryorig auch vergleichbare 140-mm-Modelle auf den Markt. Die QF140 können dabei wahlweise als Performance- oder Silent-Lüfter geordert werden.
Die beiden Varianten unterscheiden sich beim Drehzahlbereich. Während die QF140 Performance mit 600 bis 1.850 U/min laufen, gehen die QF140 Silent es mit 200 bis 1.000 U/min deutlich ruhiger an. Durch die unterschiedlichen Drehzahlbänder verschieben sich auch die Lautstärkebereiche und der Luftdurchsatz. Während der QF140 Performance bis zu 217 m³/h befördert, kommt der QF140 Silent mit 71,5 m³/h nur etwa auf ein Drittel dieses Volumenstroms.
Geregelt werden beide Varianten per PWM (Pulsweitenmodulation) geregelt. Sie zeichnen sich außerdem durch Cryorigs Quad Air Intake-System aus. Vier Lufteinlässe an den Ecken des Lüfterrahmens sollen für zusätzlichen Luftdurchsatz über die Rahmenseiten sorgen. Weil die Rotorblätter zusätzlich auf einen hohen statischen Druck hin ausgelegt worden, steigt der Gesamtvolumenstrom. Als Lager dient ein Flüssigkeitslager, das für gute Laufeigenschaften und geringe Lautstärke sorgen soll. Etwaige Vibrationen fangen die integrierten Gummiabsorber ab. Ausgeliefert werden die QF140 mit Montageschrauben und einem Molex-Adapter. Cryorig gewärt eine sechsjährige Garantie.
Die UVP wird von Cryorig sowohl für die QF140 Performance als auch für die QF140 Silent mit 14,99 Euro angegeben.
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (5)
