Arctic spendiert dem Freezer i32 Plus einen zweiten Lüfter
14
Mit dem Freezer i32 haben wir vor einigen Monaten einen Prozessorkühler von Arctic getestet, der vor allem mit seinem Preis-Leistungs-Verhältnis punkten konnte. Mit dem Freezer i32 Plus kommt nun eine neue Variante auf den Markt, die gleich mit zwei Lüftern ausgeliefert wird.
Eine Push-Pull-Konfiguration ist ein bewährtes Mittel, um die Kühlleistung gerade in Grenzsituationen noch etwas zu steigern. Beim Freezer i32 Plus sitzen die Lüfter auf beiden Seiten des Single-Towerkühlers. Während der erste Lüfter die Luft in den Kühlkörper drückt, zieht der zweite Lüfter sie wieder heraus. Die beiden F12 PWM-Lüfter sorgen dabei für eine semi-passive Arbeitsweise: Sie springen erst ab 40 Prozent PWM-Auslastung überhaupt an. Die maximale Drehzahl wird mit 1.350 U/min angegeben.
Am eigentlichen Kühlkörper fallen gegenüber dem Freezer i32 mit einem Lüfter keine Veränderungen auf. Auch der Freezer i32 Plus ist ein schlanker Single-Tower-Kühler mit vier versetzt angeordneten 6-mm-Heatpipes, direktem Kontakt zwischen Heatpipes und Prozessor und einer moderaten Höhe von 15 cm. Durch den zweiten Lüfter steigt das Gesamtgewicht auf 752 g (641 g für den Freezer i32 mit einem Lüfter). Selbst mit zwei Lüftern sollen aber Kollisionen mit dem Arbeitsspeicher vermieden werden. Arctic empfiehlt den Freezer i32 Plus für Prozessoren mit einer TDP von bis zu 150 Watt, theoretisch soll die maximale Kühlkapazität aber bei 320 Watt liegen. Der Freezer i32 Plus lässt sich ausschließlich für Intel-Prozessoren nutzen und ist zu den Sockeln LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 2011* und 2011-3* kompatibel (*nur SQUARE ILM, 80 x 80 mm Abstand). Der Hersteller gewährt eine sechsjährige Garantie.
Arctic ruft eine UVP von 49,99 Euro auf. Erfahrungsgemäß dürfte der Freezer i32 Plus im Handel aber deutlich günstiger angeboten werden.
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (14) VGWort
