Vor allem für Mini-ITX
Thermalright AXP-100RH und Silver Arrow ITX-R
11
Heute erreichte uns ein ein Paket mit zwei neuen Thermalright-Kühlern - und diese beiden Kühler hat Thermalright praktisch zeitgleich auch offiziell vorgestellt. AXP-100RH und Silver Arrow ITX-R passen besonders gut zu Mini-ITX-Mainboards. Trotzdem könnten beide Kühler kaum unterschiedlicher sein.
Der AXP-100RH ist ein Top-Blow-Kühler, der vor allem für SFF-Systeme (SFF - Small Form Factor) interessant ist. Gegenüber dem Vorgänger hat er allerdings leicht in der Höhe zugelegt und ist nun mit Lüfter 65 mm hoch. Nötig wurde die Anpassung, weil die Spannungswandler der aktuellen ASUS ROG MAXIMUS-Serie ebenfalls höher ausfallen als bei älteren Modellen. Den Bezug zu diesen ASUS-Mainboards sucht Thermalright auch beim schwarz/roten Design des Lüfters.
Als Top-Blow-Kühler kann der AXP-100RH Spannungswandler und andere Bauteile im Umfeld des Mainboardsockels vergleichsweise gut mitkühlen. Als Lüfter dient ab Werk ein TY-100R, der PWM-gesteuert mit 900 bis 2.500 U/min läuft. Mit dem "Enhanced Fan Mount" könnten aber auch größere Lüfter mit 120-mm-Lochabstand genutzt werden. Für den AXP-100RH gibt Thermalright eine UVP von 49,99 Euro an. Der neue Top-Blow-Kühler soll ab sofort verfügbar sein.
Teurer und leistungsstärker soll der Silver Arrow ITX-R sein. Der Nachfolger des Silver Arrow ITX ist ein Dual-Tower-Kühler, dessen Abmessungen aber möglichst gut zu Mini-ITX-Mainboards passen sollen. Gegenüber dem Vorgänger konnte Thermalright das neue Modell auf 153 x 103 x 150 mm (L x B x H, inklusive Lüfter) schrumpfen. Der Kühler fällt sowohl durch die Form der Kühlrippen als auch durch eine schwarze Hochglanz-Vernickelung auf. Die Farbwirkung wird durch einen schwarz-roten TY-129 komplettiert. Dieser PWM-Lüfter läuft mit 300 bis 1.300 U/min. Genau wie beim AXP-100RH verbaut Thermalright sechs 6-mm-Heatpipes. Beiden Kühlern gemein ist auch die AMD AM4-Kompatibilität.
Der Silver Arrow ITX-R wird ab Anfang März verfügbar sein. Seine UVP liegt bei 74,99 Euro. In dieser Woche startet Mindfactory mit "Testers Keepers" eine Aktion, bei der sechs Silver Arrow ITX-R und sechs True Spirit 140 Direct von Nutzern getestet werden können. Damit erhalten sechs Kandidaten die Möglichkeit, den Kühler noch vor Verkaufsstart selbst in die Hände zu bekommen.
