MSI bringt Grafikkartenlüfter TORX als Gehäuselüfter
13
MSI setzt bei seinen Grafikkarten wie beispielsweise der GeForce GTX 1080 GAMING Z auf die sogenannten TORX-Lüfter. Wie das Unternehmen nun mitteilt, steht die Lüfter-Baureihe nun auch einzeln als Gehäuselüfter zur Verfügung. Sie zeichnen sich vor allem durch das Design der Lüfterblätter aus. Durch deren spezielle Anordnung soll der Luftstrom besonders konstant und hoch sein, was der Kühlleistung zugute kommen soll.
Das erste Modell der TORX-Serie zur Installation im Gehäuse wird einen Durchmesser von 120 mm besitzen. Der verwendete Rahmen ist laut MSI an den Kanten gummiert, wodurch Vibrationen vermieden werden sollen. Gesteuert wird der Lüfter über einen PWM-Anschluss. Die geringste Drehzahl liegt laut Datenblatt bei 500 U/min, während die maximale Geschwindigkeit bei 1.800 U/min liegt. Der Luftstrom wird vom Hersteller je nach Drehzahl mit 19,79 bis 71,27 CFM angegeben. Beim Lager greift MSI auf ein hydrodynamisches Gleitlager zurück, welches eine MTBF von mindestens 150.000 Stunden erreichen soll.
Angaben zu Verfügbarkeit und Preis hat MSI noch nicht gemacht. Ebenfalls fehlen noch Angaben, ob MSI in Zukunft noch weitere Größen plant.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (13)
