NZXTs Aer F-Lüfter versprechen viel Luft bei geringer Lautstärke
2
Mit den Aer F baut NZXT die Aer-Lüfterfamilie weiter aus. Die neuen Modell sollen vor allem mit maximalem Luftstrom bei minimaler Lautstärke überzeugen.
Dafür setzt NZXT auf Lüfterflügel im Winglet-Design und auf spezielle, abgerundete Lüftungsein- und Lüftungsaustrittsöffnungen. Ein hydrodynamisches Gleitlager soll Nebengeräuschen vorbeugen und eine lange Laufzeit sicherstellen. NZXT gibt selbst eine Lebensdauer von 60.000 Stunden bzw. sechs Jahren an. Und schließlich wurde auch an die Entkopplung gedacht. An den Befestigungsstellen gibt es Schwingungsdämpfer und das Kabel wurde mit Stoff ummantelt. Mit den Aer Trims können Lüfter farblich angepasst werden. Diese bunten Rahmen gibt es separat in Blau, Rot und Weiß zu kaufen.
Die Aer F-Serie selbst besteht aus einem 120- und einem 140-mm-Modell. Beides sind PWM-Lüfter, die mit Drehzahlen zwischen 500 und 1.500 U/min arbeiten. Der Volumenstrom variiert beim Aer F120 zwischen 0,59 - 1,78 m³/min und beim Aer F140 zwischen 0,98 - 2,93 m³/min. Die Lautstärke wird mit 22 - 31 dB(A) (120-mm-Modell) und 21 - 35 dB(A) (140-mm-Modell) angegeben.
Aer F120 und Aer F140 werden beide sowohl einzeln als auch im etwas günstigeren Doppelpack verkauft. Während der Aer F120 einzeln 17,90 Euro kostet, werden für das Doppelpack 29,90 Euro fällig. Beim Kauf eines Aer F140 zahlt man 19,90 Euro, für das Doppelpack 32,90 Euro.
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (2)
