Kuehlung
Arctic bringt neue CPU-Kühler Freezer 12 und Freezer 12 CO
4
Arctic veröffentlicht mit den Freezer 12 und Freezer 12 CO zwei neue CPU-Kühler, welche sich laut Hersteller auch für kompakte Gehäuse eignen sollen. Wer sich bereits ein System für die neuen Prozessoren der Reihe AMD Ryzen zusammenstellt, kann die beiden Kühler ebenfalls verwenden. Denn sie sind auch zum Sockel AM4 kompatibel. Die beiden Arctic Freezer 12 und Freezer 12 CO beerben die Freezer 11. Der Hersteller verspricht einen leisen Betrieb, denn die jeweiligen 92-mm-Lüfter beginnen erst ab 40 % PWM zu rotieren. Als maximale Kühlleistung sind 150 W genannt. Neben dem besagtem 92-mm-Lüfter verwenden die Freezer 12 und Freezer 12 CO drei doppelseitige Direct-Touch Heatpipes und 45 Aluminiumfinnen. Die Kühler sind sowohl für Intel- als auch AMD-Systeme (nur AM4) geeignet. Die Lüfter rotieren mit 0 bis 2.000 RPM. Als Lautstärke gibt Arctic 0,3 Sone an.
Der Unterschied zwischen den Freezer 12 und Freezer 12 CO liegt im Wesentlichen darin, dass der zuletzt genannte Kühler ein spezielles Doppelkugellager einsetzt, das laut Arctic eine ca. fünfmal längere Lebensdauer aufweist, als andere Lager. Dadurch sei der Freezer 12 CO beispielsweise besonders gut für Server geeignet, wo die Kühler im Dauerbetrieb arbeiten. Die Installation der Arctic Freezer 12 / 12 CO ist in alle vier Richtungen möglich. Im Lieferumfang liegt auch MX-4 Wärmeleitpaste bei.
Die Arctic Freezer 12 und Freezer 12 Co sind ab sofort bestellbar und kosten jeweils 39,99 bzw. 41,99 Euro.
