NorthQ 3801 VGA Double Heatpipe - Triple Fan Cooler
Die dänische High-End Marke [url=http://www.northq.com/]NorthQ[/url] bringt den Grafikkartenkühler NorthQ 3801 VGA Double Heatpipe - Triple Fan Cooler auf den Markt.
Nach dem rein passiven Singel-Heatpipe-Kühler NorthQ 3800 wird jetzt ein Double-Heatpipe-VGA-Kühler vorgestellt, der je nach Wunsch passiv oder aktiv Grafikkarten kühlt. Die Kühlleistung des Graka-Kühlers wird durch drei 50mm Ventilatoren unterstützt, die mit max. 21db(A) für NorhtQ-Verhältnisse richtige „Krachmacher“ sind.Die drei 50mm Lüfter können entkoppelt werden, denn schon der 400g schwere NorthQ-Kühler soll schon im Passivbetrieb beste Kühlleistung bringen.
Der NorthQ 3801 kühlt ATi Grafikkarten bis X800 und nVidia Grafikkarten bis Geforce 6800 und wird ab Anfang Februar für ca. 30 Euro bei Caseking erhältlich sein.
[u]Specifications:[/u]
Use with both ATi and nVidia based GFX
Noise Level: 0dB(A) with no fan, <21db(a) with fan
Heatsink Material: Aluminium with 2x U heat pipe
Total Weight: 400 g
[center][img]http://www.hardwareluxx.de/mighty/NorthQ/nq3801_02_640.jpg[/img][/center]
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
