Kuehlung
MSI Core Frozr XL - CPU-Kühler wird größer und bunter (Update mit Video-Teaser)
8
Mit dem Core Frozr L konnten wir Anfang des Jahres einen ersten Gaming-Kühler von MSI testen. Jetzt legt MSI noch einmal nach. Der neue Kühler Core Frozr XL wird nicht nur größer, sondern auch bunter.
MSI setzt auch bei der XL-Variante auf einen Single-Tower-Aufbau. Bei einem Gewicht von 1,295 kg (inklusive Lüfter) und Maßen von 150,4 x 129,8 x 169,9 mm legt er gegenüber dem Core Frozr L aber in allen Dimensionen etwas zu. Vor allem in der Breite wird deutlich mehr Platz benötigt, denn ab Werk arbeitet der Core Frozr XL mit einer doppelten Lüfterbestückung aus zwei MSI TORX-Lüftern.
Die beiden 120-mm-Lüfter werden per PWM im Bereich zwischen 500 und 1.800 U/min geregelt. Die Lautstärke variiert dabei laut Hersteller zwischen 17,2 und 33,6 dB(A), der Luftstrom zwischen 19,79 - 71,27 CFM (33,6 - 121,1 m³/h) und der statische Druck zwischen 0,16 - 2,09 mm-H20. Die Lüfter haben ein hydrodynamisches Lager, die Mean Time To Failure (MTTF) wird bei 25 Grad Celsius mit 150.000 Stunden angegeben.
Der Kühler nimmt die Prozessorabwärme mit einer 51 x 40 mm großen Bodenplatte aus vernickeltem Kupfer auf und leitet sie über acht 6-mm-Heatpipes zu den Aluminiumkühlrippen. MSI gibt an, dass maximal eine TDP von 250 Watt bewältigt werden kann. Die beiden Lüfter können am Kühler in der Höhe variiert werden. Dadurch bleibt unter ihnen zwischen 3,6 und 5,5 cm Platz für Speicherriegel.
Lüfter und Kühlkörper zeigen sich in einem verspielten Gaming-Design. Dieser Eindruck wird zusätzlich vom "RGB Mystic Light" unterstrichen. Der Core Frozr XL kann damit in 16,8 Millionen Farben und mit einer Reihe von Effekten beleuchtet werden. Gesteuert wird die Beleuchtung über die MSI Mystic Light App am PC oder auch am Mobilgerät.
MSI verspricht ein einfaches Montagesystem mit einer stabilisierenden Backplate. Der Core Frozr XL kann auf den gängigen AMD- und Intel-Sockeln genutzt werden. Konkret sind das AMD AM2(+), AM3(+), AM4, FM1, FM2 und Intel LGA 775, 115x, 1366 und 2011(-3). Mitgeliefert wird die Wärmeleitpaste THERMAL COMPOUND X.
Zum Verkaufsstart und zum Preis liegen uns noch keine Informationen vor. Der Core Frozr XL wird aber sicher preislich über dem Core Frozr L angesiedelt. Dieses Modell kostet aktuell rund 50 Euro.
Update: Zwischenzeitlich ist ein Core Frozr XL in unserer Redaktion eingetroffen. Der Test ist noch in Arbeit, doch in einem kurzen Video können wir bereits jetzt die RGB-Beleuchtung zeigen und auch eine kleine "Hörprobe" liefern. Wir variieren die Lüfterdrehzahl der beiden TORX-Lüfter dafür zwischen Minimal- und Maximaldrehzahl, also zwischen 500 und 1.800 U/min. Mittlerweile ist auch klar, dass der Core Frozr XL deutlich teurer als der Core Frozr L wird. Aktuell liegt der Preis bei rund 90 Euro.
Ihr Hardwareluxx-Team
Die Kenndaten im Überblick:
Spezifikationen
KühlernameMSI Core Frozr XL
Straßenpreis bei Release rund 90 Euro
Homepage www.de.msi.com
Maße
150,4 x 129,8 x 170 mm (L x B x H)
Material
Kupfer (Boden und Heat-Pipes), Aluminium (Kühlrippen)
Kühlertyp Single-Tower-Kühler
Heatpipes acht 6-mm-Heatpipes
Serienbelüftung 2x MSI TORX 120 mm, 120-mm-PWM-Lüfter mit 500 - 1.800 U/min
Sockel Intel LGA 2011-3, 2011, 1366, 1156, 1155, 1151, 1150, 775
AMD AM4, FM2, FM1, AM3+, AM3, AM2+, AM2
Gewicht 1.295 g
