Kuehlung
EKs Vardar EVO-Lüfter gibt es auch mit Start-Stop-Automatik
7
Das PWM-Lüfter geregelt werden können, ist keine Neuigkeit. EK Water Blocks geht bei den neuen EK-Vardar EVO-Lüftern aber noch einen Schritt weiter und setzt bei einigen Modellen eine Start-Stop-Automatik um.
Die ursprünglichen EK-Vardar-Lüfter wurden 2014 vorgestellt. Die neuen EK-Vardar EVO-Lüfter sind eine Weiterentwicklung. In der ER-Variante (Extended range) bieten sie eine erweiterte PWM-Funktionalität. Die Elektronik wurde so angepasst, dass diese Lüfter ab einer bestimmten PWM-Signalstärke (im Bereich unterhalb von 25 bis 30 Prozent) zu drehen aufhören und damit lautlos werden. Das ist nicht nur günstig für die Lautstärke. Lüfter, die nicht arbeiten, können auch keinen Staub ansaugen. Wenn der PC viel im Leerlauf betrieben wird, sollte er entsprechend weniger zustauben. Sobald das PWM-Signal den Startwert übersteigt, laufen die Lüfter wieder an.
Dank des hydro-dynamischen Lagers (nur bei den ER-Modellen) sollen die EK-Vardar EVO-Lüfter laut EK nicht nur langlebig sein, sondern auch im Betrieb relativ leise bleiben. Mit Blick auf die teils recht hohen maximalen Drehzahlen der einzelnen Modelle kann das aber nur bedingt gelten. Die Lüfter sind vor allem als Radiatorenlüfter gedacht. Dementsprechend soll der Rotor mit seinen sieben Lüfterblättern einen hohen statischen Druck aufbauen. EK hat auch Wert auf einen klassischen, quadratischen Lüfterrahmen gelegt, der auf Radiatoren gut abdichtet. Laut dem Hersteller sind die Lüfter durchaus auch für den Einsatz auf Luftkühlern oder in restriktiven Gehäusen gut geeignet.
Insgesamt gibt es acht verschiedene EK-Vardar EVO-Modelle - vier 120- und vier 140-mm-Modelle. Die ER-Lüfter mit automatischem Lüfterstop werden sowohl in Schwarz als auch in Weiß angeboten. Ihr Drehzahlbereich liegt bei 500 bis 2.200 U/min (120 mm) bzw. 500 bis 2.000 U/min (140 mm). Dazu gibt es Modelle ohne ER mit einem Standardregelbereich von 1.200 bis 3.000 U/min (120 mm) bzw. 700 bis 2.500 U/min (140 mm) oder mit einem Silentregelbereich von 600 bis 1.150 U/min (120 mm) bzw. 500 bis 1.150 U/min (140 mm). Die Preise variieren zwischen 14,95 und 20,95 Euro.
Mehr verrät der tabellarische Überblick von EK:
Name 0dB Technology Price
EK-Vardar EVO 120S (600-1150rpm) No 14.95€
EK-Vardar EVO 120ER Black (500-2200rpm) Yes 16.95€
EK-Vardar EVO 120ER White (500-2200rpm) Yes 16.95€
EK-Furious Vardar EVO 120 (1200-3000rpm) No 16.95€
EK-Vardar EVO 140S (500-1150rpm) No 18.95€
EK-Vardar EVO 140ER Black (500-2000rpm) Yes 20.95€
EK-Vardar EVO 140ER White (500-2000rpm) Yes 20.95€
EK-Furious Vardar EVO 140 (700-2500rpm) No 20.95€
