Kuehlung
Scythe stellt Kaze-Flex-120-Lüfterserie mit Sealed-Precision-FDB-Lager vor
10
Der japanische Lüfterhersteller Scythe hat mit Kaze Flex eine neue Lüfterserie vorgestellt. Die Lüfter werden allesamt mit einem Durchmesser von 120 mm an den Start gehen und sind bereits vom Mugen 5 des Herstellers bekannt. Laut Scyteh zeichnet sich die Serie vor allem durch ihre Langlebigkeit aus. Diese wird über die eingesetzten Lager erreicht. Scythe gibt an, dass das Sealed-Precision-FDB-Lager eine Lebensdauer von über 120.000 Stunden erreicht.
Scythe wird die Lüfter aus der Serie Kaze-Flex-120 in verschiedenen Versionen anbieten. Neben Modellen mit einem gewöhnlichen 3-Pin-Anschluss werden auch zwei Varianten mit PWM-Anschluss zur Verfügung stehen. Bei den Modellen mit einem 3-Pin-Anschluss werden verschiedene Drehzahlen bereitstehen. Das langsamste Modell arbeitet mit 800 Umdrehungen pro Minute (SU1225FD12L-RD), gefolgt vom Modell mit 1.200 (SU1225FD12M-RH) sowie 2.000 Umdrehungen pro Minute (SU1225FD12H-RP).
Bei den beiden PWM-Varianten stellt Scythe zwei Versionen zur Auswahl. Neben einem Drehzahlbereich von 300 bis 800 Umdrehungen pro Minute (SU1225FD12L-RDP), kann der Käufer auch zwischen 300 bis 1.200 Umdrehungen pro Minute (SU1225FD12M-RHP) auswählen.
Alle Modelle werden mit einem angebrachten Entkoppler im Lüfterrahmen ausgestattet sein. Dadurch sollen Vibrationen aufgefangen werden und das Betriebsgeräusch nochmals verringert werden.
Die Ausuferung hat laut dem Scythe bereits gestartet. Der Preis bewegt sich je nach Modell zwischen 9 und 10 Euro.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (10)
