Cooler Master hat mit der Serie MasterFan Pro RGB neue Lüfter in sein Sortiment aufgenommen. Die Lüfter werden sowohl mit einem Durchmesser von 120 als auch 140 Millimetern in den Handel kommen. Neben dem Durchmesser hat der Käufer auch die Auswahl zwischen verschiedenen Lüfterflügel-Designs. Dadurch soll der Kunde je nach Einsatzgebiet immer den passenden Lüfter zur Auswahl haben.
Insgesamt stehen beim 120-mm-Modell drei verschiedene Lüfterflügel-Designs zur Auswahl. Während die Baureihe Flow für einen besonders hohen Luftdurchsatz entwickelt wurde, soll bei Pressure der Luftdruck erhöht sein. Die Baureihe Balanced soll darüber hinaus einen Kompromiss zwischen Luftdruck und Luftdurchsatz darstellen.
Die Flow-Lüfter werden zwischen 650 und 1.110 Umdrehungen pro Minute arbeiten und bis zu 48,8 CFM Luftdurchsatz bei einem Luftdruck von 0,88 mmH2O bieten. Bei den Pressure-Lüftern wird eine Geschwindigkeit zwischen 650 und 1.500 Umdrehungen pro Minute angegeben, der Luftdurchsatz soll bei 35 CFM liegen, während der Luftdruck auf 1,45 mmH2O beziffert wird. Die Balanced-Serie wird zwischen 650 und 1.300 Umdrehungen pro Minute arbeiten. Hier gibt Cooler Master einen Luftdurchsatz von 42,7 CFM und einen Luftdruck von 0,96 mmH2O an.
Bei den 140-mm-Modellen wird die Auswahl auf die beiden Baureihen Flow und Pressure begrenzt. Somit muss sich der Käufer zwischen einem erhöhten Luftdruck oder Luftdurchsatz entscheiden.
Alle Modelle sind laut Cooler Master mit einem eigenen LED-Controller ausgestattet. Dadurch ist für die Steuerung der Beleuchtung kein RGB-fähiges Mainboard nötig. Stattdessen können die Farben auch über eine optionale RGB-Control-Box jederzeit eingestellt werden. Diese wird über einen USB-Port mit dem System verbunden. Weitere Details wie zum Beispiel die Angaben zum verbauten Lager hat der Hersteller bei seiner neuen Serie nicht gemacht.
Die Auslieferung der MasterFan Pro 120 und 140 hat bereits begonnen. Die 120-mm-Lüfter sollen rund 20 Euro kosten, während die 140-mm-Modelle für rund 25 Euro im Handel verfügbar sind. Der 3er-Pack inklusive Controller-Box soll für rund 75 Euro verkauft werden.
