Kuehlung
Enermax LiqTech TR4 280 - die AiO-Kühlung für AMD Threadripper gibt es bald auch mit 280-mm-Radiator
0
Die Enermax LiqTech TR4-AiO-Kühlungen sind eine Besonderheit. Denn Enermax hat den Kühlblock so konzipiert, dass er AMDs Ryzen Threadripper-Prozessoren optimal abdeckt. In unserem Threadripper-Kühlervergleich schnitt die LiqTech TR4 360 dann auch besonders gut ab. Neben dem Modell mit 360-mm-Radiator gab es bisher nur noch eines mit 240-mm-Radiator. Doch die Lücke dazwischen schließt Enermax nun mit der LiqTech TR4 280.
Das neue Modell wird mit 280-mm-Radiator (313 x 140 x 28 mm groß) und zwei 140-mm-Lüftern ausgeliefert. Den Drehzahlbereich dieser PWM-Lüfter gibt Enermax mit 500 bis 1.500 U/min an. Wie die beiden anderen LiqTech TR4-Kühlungen soll auch die 280-mm-Variante Prozessoren mit einer TDP von über 500 Watt kühlen können. Auch bei den sonstigen Spezifikationen ähneln sich die drei Varianten (Radiator- und Lüfterformat ausgeklammert). So ist die LiqTech TR4 280 ebenfalls ausschließlich für Sockel AMD SP3 und TR4 nutzbar.
Ihr Hardwareluxx-Team
Zum Kaufpreis macht Enermax noch keine Angaben. Der Hersteller gibt aber zumindest an, dass der Verkauf der LiqTech TR4 "in Kürze" starten soll.
