Kuehlung
Raijinteks Leto RGB und Leto Pro RGB sind weitere RGB-Optionen (Update)
8
Die Auswahl an RGB-Kühlern ist aktuell überschaubar. Nach den ersten Pioniermodellen Lepa NEOllusion und Cryorig H7 Quad Lumi ziehen nun aber doch mehr Hersteller nach. So brachte Cooler Master mit MasterAir MA410P und MasterAir MA610P gleich zwei RGB-Kühler auf einmal heraus. Mit Raijintek legt nun ein weiterer Hersteller mit einem RGB-Kühler-Duo nach.
Leto RGB und Leto Pro RGB basieren auf dem bekannten Leto. Dieser Towerkühler wurde im Frühjahr bereits mit drei verschiedenen Beleuchtungsfarben vorgestellt. Raijintek stellte Weiß, Rot und Blau zur Auswahl. Doch eine RGB-Beleuchtung ist natürlich sehr viel flexibler. Bei Leto RGB und Leto Pro RGB wird sie nicht direkt in den Kühler integriert, sondern über Macula 12 RGB-Lüfter realisiert. Der Leto RGB wird mit einem solchen 120-mm-Lüfter ausgeliefert, der Leto Pro RGB gleich mit zweien. Dank eines 4-Pin-RGB-Anschlusses kann die RGB-Beleuchtung über geeignete Mainboards oder RGB-Steuerungen individuell gesteuert werden.
Die PWM-Lüfter laufen mit 800 bis 1.800 U/min. Als Lager dienen Gleitlager. Anti-Vibrations-Pads an den Lüfterecken sollen verhindern, dass Schwingungen auf den Kühler übertragen werden. Beim Leto Pro RGB liegen je ein RGB Y-Adapter und PWM Y-Adapter bei. Beide Lüfter benötigen so nur einen RGB- und einen PWM-Anschluss.
Der Towerkühler selbst fällt 127 × 101 × 155 mm (Leto Pro RGB) bzw. 127 × 76 × 155 mm (Leto RGB) groß aus und präsentiert sich in Schwarz. Raijintek nutzt vier 6-mm-Heatpipes, um die Abwärme zu den Kühlrippen zu leiten. Diese Heatpipes haben direkten Kontakt zum Heatspreader des Prozessors. Die beiden Leto RGB-Kühler sind zu fast allen aktuellen und vielen älteren Prozessoren kompatibel. Konkret werden die AMD-Sockel  AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2 und FM1 und die Intel-Sockel LGA 775, 115x, 1366, 201x, und 2066 unterstützt.
Der einfarbig beleuchtete Leto wird aktuell für rund 30 Euro gehandelt. Für Leto RGB und Leto Pro RGB benennt Raijintek bisher keine Preise. Es bleibt also noch abzuwarten, wie hoch der Aufpreis für die RGB-Beleuchtung ausfallen wird.
Update: Caseking.de bietet Leto RGB und Leto Pro RGB ab sofort lieferbar an. Die Variante mit einem RGB-Lüfter kostet 32,90 Euro, die mit zwei RGB-Lüftern 40,90 Euro.
Loading...
