Kuehlung
Jonsbo stellt CPU-Kühler CR-301 Black RGB vor
2
Jonsbo hat mit dem CR-301 Black RGB einen kompakten und trotzdem leistungsstarken CPU-Kühler vorgestellt. Der Top-Flow-Kühler wird über zwei aktive Lüfter verfügen, welche liegend installiert sind. Dadurch nimmt der Kühler weniger Raum in Anspruch und kann laut Hersteller so problemlos in einem kompakten HTPC verbaut werden. Durch die Positionierung der Lüfter können diese laut Hersteller auch langsamer drehen, wodurch nervige Geräusche vermieden werden. Beide 120-mm-Lüfter sind mit RGB-LEDs ausgestattet. Die Farbe dieser kann vom Anwender beliebig eingestellt werden und somit lässt sich der CR-301 Black RGB an das Design des eigenen Systems anpassen.
Die Drehzahl der Lüfter wird über einen PWM-Anschluss geregelt. Dabei steht ein Bereich zwischen 600 und 1.600 Umdrehungen pro Minute zur Wahl. Während des Betriebs soll dadurch eine Geräuschentwicklung zwischen 18 und 25 dB(A) entstehen und die Förderleistung wird auf 23,8 bis 76,6 m³/h angegeben.
Der Kühlkörper selbst wird neben sechs Heatpipes mit jeweils einem Durchmesser von 6 mm auch auf Lamellen aus Aluminium setzen. Der komplette Kühler ist schwarz lackiert. Die maximale Kühlleistung wird vom Hersteller mit 135 W angegeben, was für die meisten aktuellen Prozessoren ausreicht. Die Abmessungen werden von Jonsbo mit 128 x 138 x 135 mm angegeben. Das Gewicht beziffert der Hersteller auf 890 g.
Angaben zu Preis und Verfügbarkeit des CR-301 Black RGB hat Jonsbo bisher nicht gemacht. Der CPU-Kühler dürfte allerdings innerhalb der nächsten Tage auf den Markt kommen.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (2)
