be quiet! Dark Rock Pro 4
Flaggschiff-Kühler mit optimierter Montage
57
Zur CES hat be quiet! etwas Großes mitgebracht – nämlich das neue Kühler-Flaggschiff Dark Rock Pro 4.
Dieser Kühler tritt in die Fußstapfen des Dark Rock Pro 3. Das machen bereits seine enormen Maße deutlich. Der obere Teil eines ATX-Mainboards wird weitgehend abgedeckt. Der Dark Rock Pro 4 ragt dabei so hoch, dass er bzw. ein Lüfter die Speicherslots überragen kann. Von oben zeigt der Kühler eine geschlossene Metallabdeckung. Doch aufgebaut ist er praktisch als Dual-Tower-Kühler mit gleich sieben Kupferheatpipes. Zum Lieferumfang gehören zwei SilentWings 3 PWM-Lüfter – einmal 120 mm sind außen verbaut und der zweite mit 135 mm innen. Die Kühlrippen zeigen eine spezielle schwarze Beschichtung, die den Wärmetransfer kaum behindern soll. Montiert wird der Dark Rock Pro 4 nun anders als sein Vorgänger von oben - das zeigt auch der Schraubendreher in unseren Messefotos.
Zusätzlich zum Pro-Modell wird es einen regulären Dark Rock Rock 4 geben. Dieses Single-Tower-Modell wird ab Werk mit einem einzelnen SilentWings 3 135mm PWM Lüfter gepaart. Auch wenn der Dark Rock 4 deutlich kompakter als das Pro-Modell ausfällt, verbaut be quiet! immerhin noch sechs Heatpipes. Die Montage hat be quiet! beim Standard-Modell ebenfalls überarbeitet.
