Cooler Master MasterAir G100M
Raumschiff-Kühler mit nur 74 mm Höhe
9
Cooler Master hat mit dem MasterAir G100M einen etwas außergewöhnlichen CPU-Kühler vorgestellt. Das Design des Kühlers erinnert an die Form eines Raumschiffs, wodurch eine besonders geringe Bauhöhe erreicht werden kann. Cooler Master gibt an, dass der G100M eine Bauhöhe von gerade einmal 74 mm inklusive des montierten Lüfters besitzt und somit auch in kleine Gehäuse wie die von HTPCs passt.
Trotz der geringen Bauhöhe soll der G100M einen Prozessor mit einer TDP von bis zu 130 Watt kühlen können und dürfte damit für die meisten aktuellen Modelle ausreichend sein. Um die Wärme schnell abzuführen, greift Cooler Master auf eine sogenannten Heat Column zurück. Damit verzichtet der Hersteller auf den Einsatz von klassischen Heatpipes und nutzt stattdessen einen Art Kupferkern in der der Mitte. Die Fläche soll damit bis zu sieben Mal höher ausfallen als dies bei Heatpipes der Fall ist. Die Heat Column gibt die Wärme dann an die Aluminium-Lamellen ab, womit die Fläche zur Abstrahlung der Wärme vergrößert wird.
Für die Luftbewegung sorgt zudem ein bereits installierter Lüfter mit einem Durchmesser von 100 mm. Dieser wird über das PWM-Signal gesteuert und arbeitet mit 600 bis 2.400 Umdrehungen pro Minute. Zusätzlich sind RGB-LEDs integriert, womit der Anwender auch jederzeit die Beleuchtung anpassen kann. Zudem stehen über den mitgelieferten Controller verschiedene Modi zur Verfügung, um auch Effekte darstellen zu können.
Ihr Hardwareluxx-Team
Der Cooler Master MasterAir G100M ist mit allen aktuellen Sockeln von AMD und Intel kompatibel. Einen Preis und Termin nannte man während der Vorstellung noch nicht. Ein Testsample ist allerdings bereits in unserer Redaktion eingetroffen. Wir werden uns also bald mehr mit dem UFO-förmigen Kühler beschäftigen können.
